土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 电缆护层保护器耐冲击、残压低
电缆护层保护器耐冲击、残压低
发布于:2026-07-10 09:31:10 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
电缆护层保护器专用于高压单芯电力电缆金属护层接地回路,是电缆线路专用过电压防护器件,适配 35kV 及以上高压、超高压电缆敷设场景。核心采用高性能氧化锌电阻芯体,搭配绝缘外壳,具备体积小、安装便捷的特点,常配合电缆接地箱、交叉互联箱配套使用。
单芯电缆运行时金属护套会产生感应过电压,雷击、线路操作故障时还会出现瞬时冲击高压,极易击穿电缆外护套绝缘,造成金属护套腐蚀、漏电伤人等隐患。该保护器正常运行下阻抗极大,隔断工频感应环流;当出现过电压时迅速导通泄放冲击电流,将护套电压限制在安全阈值内,保护电缆外护套不被击穿。
产品耐冲击、残压低、抗老化,分固定接地、交叉互联专用型号,适配隧道、桥架、直埋等各类电缆敷设环境。广泛应用于城市电网、电厂、轨道交通、新能源电站高压电缆线路,有效延长电缆使用寿命,降低线路检修与更换成本,保障电缆线路长期安全稳定运行。
什么是零序电流互感器?
零序电流互感器是电力系统接地保护的核心传感设备,多用于10kV、35kV中压开关柜、电缆线路及配电变压器回路,专门用于采集系统零序电流信号,为小电流接地选线、继电保护、漏电监测提供精准数据依据。设备采用闭口穿心式结构,三相线缆统一穿过互感器铁芯,具备精度高、磁平衡效果好、抗干扰能力强、运行稳定的特点,适配户内高压配电场景。 电网三相对称正常运行时,三相电流矢量和为零,互感器无零序电流输出,不触发保护动作。当系统发生单相接地、绝缘破损、线路漏电等故障时,三相电流失衡产生零序电流,互感器可实时感应故障电流并精准输出二次信号,传输至保护装置完成故障判别与跳闸动作。该设备结构坚固、免日常维护,能有效提升电网接地故障排查效率,精准定位故障线路,避免故障扩大引发设备损坏、大面积停电等事故,保障配电系统安全稳定运行。
