土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 什么是零序电流互感器?
什么是零序电流互感器?
发布于:2026-07-01 15:45:01 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
零序电流互感器是电力系统接地保护的核心传感设备,多用于10kV、35kV中压开关柜、电缆线路及配电变压器回路,专门用于采集系统零序电流信号,为小电流接地选线、继电保护、漏电监测提供精准数据依据。设备采用闭口穿心式结构,三相线缆统一穿过互感器铁芯,具备精度高、磁平衡效果好、抗干扰能力强、运行稳定的特点,适配户内高压配电场景。
电网三相对称正常运行时,三相电流矢量和为零,互感器无零序电流输出,不触发保护动作。当系统发生单相接地、绝缘破损、线路漏电等故障时,三相电流失衡产生零序电流,互感器可实时感应故障电流并精准输出二次信号,传输至保护装置完成故障判别与跳闸动作。该设备结构坚固、免日常维护,能有效提升电网接地故障排查效率,精准定位故障线路,避免故障扩大引发设备损坏、大面积停电等事故,保障配电系统安全稳定运行。
微机消谐装置主要安装在电压互感器二次开口三角位置
微机消谐装置是6-35kV电力系统专用的智能消谐保护设备,主要安装在电压互感器二次开口三角位置。 装置可实时采集系统电压信号,通过内置微处理器对电压数据进行高速运算、分析与精准判别,有效区分铁磁谐振、单相接地、互感器断线等各类工况。 当系统因铁芯饱和、负荷波动等因素引发铁磁谐振时,装置能瞬间启动响应,自动触发内部消谐回路,快速释放谐振能量,破坏谐振形成条件,从根源上消除铁磁谐振。同时,装置会实时显示故障类型、谐振频率等参数,并自动发出报警信号,全程无需人工操作,且不干扰系统正常运行,能有效避免谐振过电压击穿设备绝缘,切实保障电力系统安全稳定运行。
