土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 微机消谐装置主要安装在电压互感器二次开口三角位置
发布于:2026-04-30 09:19:30 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]
微机消谐装置是6-35kV电力系统专用的智能消谐保护设备,主要安装在电压互感器二次开口三角位置。
装置可实时采集系统电压信号,通过内置微处理器对电压数据进行高速运算、分析与精准判别,有效区分铁磁谐振、单相接地、互感器断线等各类工况。
当系统因铁芯饱和、负荷波动等因素引发铁磁谐振时,装置能瞬间启动响应,自动触发内部消谐回路,快速释放谐振能量,破坏谐振形成条件,从根源上消除铁磁谐振。同时,装置会实时显示故障类型、谐振频率等参数,并自动发出报警信号,全程无需人工操作,且不干扰系统正常运行,能有效避免谐振过电压击穿设备绝缘,切实保障电力系统安全稳定运行。
一次消谐器的多种应用方案
一次消谐器是抑制电力系统铁磁谐振、保护电压互感器的关键设备,可根据不同配电场景灵活应用,为电网安全稳定运行提供可靠保障。 在6-35kV中性点不接地配电系统中,将其串联在电压互感器中性点与大地之间,可有效抑制空载、合闸、单相接地时产生的铁磁谐振,限制过电压,防止互感器烧毁及熔丝熔断,适用于变电站、工矿企业配电室等常规场所。 针对户外箱变、环网柜等紧凑型配电装置,采用小型化一次消谐器,体积小巧、安装方便,无需改动原有线路,可直接内嵌安装,满足狭小空间的谐振防护需求。
