厂房新建或者改造项目里,滑触线作为起重机供电核心部件,安装精度直接决定后期集电器运行寿命,很多现场故障,根源不是产品质量,而是安装阶段的误差超标。整理了几个现场容易忽视的控制点,供同行参考。
1. 直线度控制
滑触线整体敷设必须保证平直,全长直线度偏差不能过大。一旦走线歪斜,集电器碳刷会单侧持续磨损,短期就出现碳刷磨偏、打火、断电。长距离安装,建议使用拉线或者经纬仪校准,不要凭肉眼目测。
2. 接头高低差
两段滑触线对接接头是高频故障点。接头位置导体高低错位,集电器经过的时候会产生冲击跳动,轻则碳刷快速磨损,严重时直接卡滞、拉断集电器。现场安装,接头处高低差尽量控制在1mm以内,对接缝隙要平顺。
3. 吊挂件间距与水平度
按照产品规范设置提挂夹间距,严禁超大间距悬空敷设。整条滑触线保持水平,若出现局部下垂,会造成集电器压力忽大忽小,供电接触不稳定。高温车间,还要预留热膨胀补偿量。
4. 拉紧装置调节
长距离无接缝滑触线,两端拉紧器张力要均衡。拉力过小,滑线松垮晃动;拉力过大,温度变化时容易拉断导体。安装完成后,等环境温度稳定再二次复核张力。
现场小总结
很多项目验收只看有没有通电,忽略安装精度。等到投产之后,频繁出现集电器损坏、行车断电打火,再返工整改,停工成本会很高。前期把控好这几项安装误差,能大幅减少后期维保工作量。
各位同行,你们现场滑触线安装,遇到最多的是接头问题还是走线不直?欢迎一起交流讨论。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
电动单梁起重机在厂房施工中的几个实用细节厂房建设或改造时,电动单梁起重机是常见的吊装设备。分享几个实际使用中的注意点: 轨道安装是基础。 轨道直线度和标高直接影响运行平稳性,安装时用经纬仪校准,别只靠目测。轨道接头处高低差控制在1mm以内,否则车轮容易啃轨。 主梁挠度要关注。 空载和满载时主梁下挠程度不同,验收时注意测量满载挠度,一般不超过跨度的1/700。长期超挠度运行会影响结构寿命。 电动葫芦选型看工况。 频繁起吊或精度要求高,钢丝绳葫芦更稳;空间受限、吨位小,环链葫芦更紧凑。导绳器是易损件,定期检查排绳是否整齐。
