土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 电动单梁起重机在厂房施工中的几个实用细节
发布于:2026-10-10 11:09:10 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
厂房建设或改造时,电动单梁起重机是常见的吊装设备。分享几个实际使用中的注意点:
轨道安装是基础。 轨道直线度和标高直接影响运行平稳性,安装时用经纬仪校准,别只靠目测。轨道接头处高低差控制在1mm以内,否则车轮容易啃轨。
主梁挠度要关注。 空载和满载时主梁下挠程度不同,验收时注意测量满载挠度,一般不超过跨度的1/700。长期超挠度运行会影响结构寿命。
电动葫芦选型看工况。 频繁起吊或精度要求高,钢丝绳葫芦更稳;空间受限、吨位小,环链葫芦更紧凑。导绳器是易损件,定期检查排绳是否整齐。
限位器和制动器别忽视。 起升限位失灵容易冲顶,制动器间隙过大会溜钩。这两项建议每月点检一次。
电气部分注意防护。 厂房粉尘大或湿度高时,控制箱密封和散热要平衡好,否则接触器容易故障。
以上是实际使用中的一点经验,供参考。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
滑触线集电器磨损快,到底是线的问题还是集电器的问题?
版里做起重机维护的同行应该都遇到过:滑触线用了没多久,集电器碳刷就磨得厉害,有的甚至两三个月就得换。换线成本高,换碳刷人工也烦,到底问题出在哪? 我总结了几种常见原因,大家看看对不对: 1. 线的问题 · 接头不平整,集电器经过时有冲击 · 导体表面粗糙或氧化严重 · 安装直线度不够,有“蛇形弯” 2. 集电器的问题 · 弹簧压力不够,接触不良导致打火烧蚀 · 碳刷材质不对,环境温度高的话普通碳刷寿命会大幅缩短
