版里做起重机维护的同行应该都遇到过:滑触线用了没多久,集电器碳刷就磨得厉害,有的甚至两三个月就得换。换线成本高,换碳刷人工也烦,到底问题出在哪?
我总结了几种常见原因,大家看看对不对:
1. 线的问题
· 接头不平整,集电器经过时有冲击
· 导体表面粗糙或氧化严重
· 安装直线度不够,有“蛇形弯”
2. 集电器的问题
· 弹簧压力不够,接触不良导致打火烧蚀
· 碳刷材质不对,环境温度高的话普通碳刷寿命会大幅缩短
· 集电器与滑线对中偏差大,偏磨
3. 环境的问题
· 粉尘大,碳刷和导体之间像砂纸一样磨损
· 湿度大,氧化加剧
我们项目上之前换过一批集电器,磨损明显降下来了,说明线的锅不一定全让线背。
大家遇到过类似情况吗?你们是怎么排查的?评论区交流。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
母线槽配套绝缘支架,使用与选型小知识母线槽作为大电流输送设备,内部导体依靠绝缘支架定位隔离,支架品质,直接影响母线槽整体运行稳定性。 母线槽承载电流大,导体发热比较明显,绝缘支架需要拥有良好耐热能力。运行升温状态下,支架不能软化、蠕变,否则导体发生位移,相间距离改变,容易引发相间故障。 选型时,首先匹配母线槽电流规格。大电流母线,导体重量更大,需要机械强度更高的支架,保证长时间承重不变形。同时耐压参数要满足系统电压标准。 封闭式母线槽内部空间狭小,支架尺寸精度要求高。尺寸偏差大,装配之后导体受力挤压,长期运行埋下隐患。采购时关注产品加工精度。
