母线槽承载电流大,导体发热比较明显,绝缘支架需要拥有良好耐热能力。运行升温状态下,支架不能软化、蠕变,否则导体发生位移,相间距离改变,容易引发相间故障。
选型时,首先匹配母线槽电流规格。大电流母线,导体重量更大,需要机械强度更高的支架,保证长时间承重不变形。同时耐压参数要满足系统电压标准。
封闭式母线槽内部空间狭小,支架尺寸精度要求高。尺寸偏差大,装配之后导体受力挤压,长期运行埋下隐患。采购时关注产品加工精度。
安装装配过程,不可暴力敲击支架。母线槽拼接对齐,导体安放到位再紧固,防止支架内部产生看不见的暗裂。
后期检修维护,打开母线槽检修段,观察支架状态,查看有无受热变色、开裂、积污。一旦支架出现损坏,及时停机更换。
母线槽多用于厂房、商业楼宇大电流供电,配套绝缘支架看着不起眼,却是内部隔离支撑的核心配件,选好、装好、维护好,保障母线槽安全送电。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
低压配电项目,绝缘支架怎么合理选型低压配电项目数量多,应用场景广,很多施工人员对绝缘支架选型不够重视,容易出现选型偏大浪费成本,选型偏小达不到安全标准。 低压场景电压等级不高,但也要区分工况。普通室内配电柜、配电箱,环境干燥通风,常规改性复合材料支架就可以满足支撑与绝缘需求,性价比高。 如果低压设备放在地下室、潮湿的泵房,环境湿度大,优先选用防潮性能好的复合材料,普通塑料支架长期潮湿容易性能衰减,尽量少用。 根据母排规格选支架。母排截面越大,重量越大,就要选用承重更高的支架。小母排选用轻型支架,大铜排必须匹配高强度支架,防止长期受压变形。
