土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 低压配电项目,绝缘支架怎么合理选型
低压配电项目,绝缘支架怎么合理选型
发布于:2026-08-21 14:37:21 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
低压配电项目数量多,应用场景广,很多施工人员对绝缘支架选型不够重视,容易出现选型偏大浪费成本,选型偏小达不到安全标准。
低压场景电压等级不高,但也要区分工况。普通室内配电柜、配电箱,环境干燥通风,常规改性复合材料支架就可以满足支撑与绝缘需求,性价比高。
如果低压设备放在地下室、潮湿的泵房,环境湿度大,优先选用防潮性能好的复合材料,普通塑料支架长期潮湿容易性能衰减,尽量少用。
根据母排规格选支架。母排截面越大,重量越大,就要选用承重更高的支架。小母排选用轻型支架,大铜排必须匹配高强度支架,防止长期受压变形。
核对安装尺寸,支架夹持宽度、开孔位置,和现场柜体、母排结构匹配。不要现场强行掰动支架来适配安装,强行改动会留下内部裂纹隐患。
预算规划上,低压项目不用盲目选用高压等级支架造成成本浪费,但也不要采购劣质低价产品。劣质支架机械强度差,受热容易软化变形。
结合现场环境、导体重量、安装尺寸综合选择,既控制项目成本,又保障设备长期运行安全,这才是低压项目绝缘支架合理选型思路。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
绝缘支架出现老化,一般会有哪些表现
绝缘支架随着运行时间推移,受温度、潮湿、紫外线、粉尘影响,材料会逐步老化。及时识别老化信号,提前处理,能够避免突发设备故障。 最直观的就是外观变化。支架表面发黄、变色,失去原有光泽;部分会出现细小裂纹,从边角位置开始向外延伸,裂纹一旦形成,水汽灰尘更容易侵入内部,加速老化。 部分工况下,支架表面出现发黑、碳化斑点,大多是局部放电造成。出现碳化痕迹之后,绝缘性能已经受损,即便外表看着完整,也不建议继续长期使用。
