绝缘支架随着运行时间推移,受温度、潮湿、紫外线、粉尘影响,材料会逐步老化。及时识别老化信号,提前处理,能够避免突发设备故障。
最直观的就是外观变化。支架表面发黄、变色,失去原有光泽;部分会出现细小裂纹,从边角位置开始向外延伸,裂纹一旦形成,水汽灰尘更容易侵入内部,加速老化。
部分工况下,支架表面出现发黑、碳化斑点,大多是局部放电造成。出现碳化痕迹之后,绝缘性能已经受损,即便外表看着完整,也不建议继续长期使用。
老化之后,材料会变脆。轻微震动或者触碰,就容易碎裂掉块;原本坚固的支架,受力后发生弯曲变形,导体的固定位置发生偏移,安全距离随之改变。
潮湿环境,老化支架更容易吸附污垢,清理之后依旧留有印记。绝缘性能会出现隐性下降,肉眼看不出来,但耐压能力降低,遇到电压波动就容易出现异常。
设备定期维护的时候,把绝缘支架纳入检查清单。发现开裂、碳化、脆化现象,直接更换配件,不要继续带病运行。提前处置老化部件,减少电力系统突发故障。)
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
配电柜内部,绝缘支架是如何保护设备运行打开配电柜内部,可以看到大量铜排、导电母线,这些带电部件,依靠绝缘支架完成固定隔离,是配电柜安全运行重要保障件。 配电柜工作时,母排会承载电流,设备震动、温度变化都会持续作用在部件上。绝缘支架一方面把母排牢牢固定在柜体当中,不让母排晃动移位;另一方面隔开带电导体与金属柜体,杜绝直接导通。 如果缺少绝缘支架,带电铜排贴近金属柜体,就会直接发生短路,造成跳闸甚至设备损坏。支架隔开导体和壳体,维持安全的绝缘距离,阻挡电流非正常传导。
