打开配电柜内部,可以看到大量铜排、导电母线,这些带电部件,依靠绝缘支架完成固定隔离,是配电柜安全运行重要保障件。
配电柜工作时,母排会承载电流,设备震动、温度变化都会持续作用在部件上。绝缘支架一方面把母排牢牢固定在柜体当中,不让母排晃动移位;另一方面隔开带电导体与金属柜体,杜绝直接导通。
如果缺少绝缘支架,带电铜排贴近金属柜体,就会直接发生短路,造成跳闸甚至设备损坏。支架隔开导体和壳体,维持安全的绝缘距离,阻挡电流非正常传导。
配电柜运行会产生热量,支架要可以承受工作温度,不会受热变形。一旦支架受热变形,母排位置偏移,相间距离缩小,就会产生放电隐患。
日常巡检配电柜,除了查看开关仪表,也要留意绝缘支架。观察表面有没有发黑碳化、裂纹、积灰严重。积灰过多要及时清理,出现损伤及时更换配件。
配电柜属于集中配电核心设备,内部每一个零部件都关系整体安全。小小的绝缘支架,默默完成支撑隔离工作,降低短路漏电风险,保障整套配电柜可靠工作。
电气工程施工
返回版块8.92 万条内容 · 575 人订阅
绝缘支架安装注意事项,减少后期设备故障绝缘支架的品质再好,如果安装操作不到位,也会影响实际使用效果,很多现场故障,都来源于安装环节细节没有处理到位。 安装之前先检查产品外观,查看支架本体有没有裂纹、缺料、气泡损伤,配件是否齐全。有破损的支架不要投入使用,避免后期受力发生断裂。 固定螺栓不要过度用力拧死。用力过猛,复合材料、塑料材质支架容易开裂;紧固太松,运行震动之下支架会松动移位,改变导体之间安全距离,按照工艺要求把控紧固力度。
