土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 绝缘支架安装注意事项,减少后期设备故障
绝缘支架安装注意事项,减少后期设备故障
发布于:2026-08-21 14:35:21 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
绝缘支架的品质再好,如果安装操作不到位,也会影响实际使用效果,很多现场故障,都来源于安装环节细节没有处理到位。
安装之前先检查产品外观,查看支架本体有没有裂纹、缺料、气泡损伤,配件是否齐全。有破损的支架不要投入使用,避免后期受力发生断裂。
固定螺栓不要过度用力拧死。用力过猛,复合材料、塑料材质支架容易开裂;紧固太松,运行震动之下支架会松动移位,改变导体之间安全距离,按照工艺要求把控紧固力度。
排布安装时,保证电气间隙和爬电距离符合标准,不要为了节省空间压缩间距。母排、导体摆放到位,不能对支架形成额外挤压,防止支架长期承受异常应力。
现场做好清理,安装过程产生金属碎屑,要清理干净柜体内部。金属碎渣落在绝缘支架表面,会降低绝缘效果,运行后容易诱发短路故障。
安装结束后,简单复核一遍,确认支架没有歪斜,导体夹持稳固。后期设备巡检,同步查看支架状态。规范安装,把细节落实到位,可以有效规避很多本可以避免的设备问题。
电气工程施工
8.92 万条内容 · 575 人订阅
户外设备用绝缘支架,需要满足哪些条件
户外环境温差大,会经历日晒、雨淋、灰尘,部分地区还有潮湿雾气,对绝缘支架要求比室内严苛很多,普通室内款不能直接拿到户外使用。 户外绝缘支架首先要有良好耐候性。长期紫外线照射下,材料不能快速老化粉化,否则表面开裂之后,绝缘能力快速下降,带来漏电风险。 防潮防污性能很关键。空气中的粉尘、水汽附着在支架表面,会形成导电层。户外款产品要具备抗污能力,即使表面落灰,依旧可以维持基础绝缘水平。 温度适应范围要宽。夏天暴晒温度升高,冬天低温冰冻,支架不能高温软化,低温脆裂,保证一年四季机械结构不发生改变,支撑位置不偏移。
