土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷系统不凝性气体的影响、识别及排气作业要点
发布于:2026-10-09 14:38:09 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷机组运行期间,系统内进入空气等不凝性气体,会造成冷凝压力上升、制冷能力下降、机组耗电量增加,影响设备稳定运行。本文介绍不凝性气体识别方式、排气操作流程及作业注意要点,供制冷运维、维修技术人员参考。
一、不凝性气体对制冷系统的影响
不凝性气体以空气为主,大多聚集在冷凝器上部。依据道尔顿分压定律,系统总压力等于制冷剂饱和压力与不凝气体分压之和。
1. 冷凝压力升高,机组负荷增大,能耗上升;
2. 冷凝器换热效果变差,排气温度升高,制冷量衰减;
3. 压力表数值出现波动,机组工况不稳定;
4. 长期存在会加速管路金属部件氧化,提升泄漏发生概率。
说明:不凝性气体密度小于制冷剂,主要积聚在冷凝器顶部,一般不会进入蒸发器。
二、不凝性气体的识别方式
停机静置一段时间,待系统温度稳定后,对比实测高压压力与当前环境温度下制冷剂对应的饱和压力。
当实测高压压力大于该温度对应的制冷剂饱和压力,代表系统内存在不凝性气体,压力差值越大,气体含量越高。可对照 R22、R134a、R407C、R1234ze 等制冷剂热力性质表核对。
三、实操排气步骤(冷凝器顶部手动排气)
提示:大型螺杆、离心冷水机组优先使用自带空气分离器排气,减少制冷剂损耗;无空气分离器的设备,可采用间歇排气方式。
1. 启动机组,确认冷却水、冷冻水泵正常运转,保证冷凝器冷却条件,不可在无水冷却状态下排气;
2. 定位冷凝器顶部放空气阀,该位置为不凝性气体聚集区域;
3. 采用短时间、间歇式排气,不要一次性长时间全开阀门;
4. 排气时通过气流手感判断:排出气流温热,以空气为主;若气流发凉,说明制冷剂外泄,应立刻关闭阀门;
5. 间歇排气后暂停操作,待系统冷却稳定,复查高压压力。重复操作,直至实测压力和制冷剂饱和压力基本匹配;
6. 排气作业完成,锁紧放空气阀门,记录机组运行参数,留存运维记录。
四、作业注意事项
1. 不可长时间连续排放,避免制冷剂大量外泄,增加运维成本,部分制冷剂接触明火会产生有害物质;
2. 冷却水系统未开启时禁止排气,压力快速下降会使液态冷媒闪蒸吸热,造成水冷铜管结冰胀裂;
3. 高温高压工况下,不要全开阀门快速排气,防止冷媒喷溅造成人员伤害;
4. 手动排气仅为临时处置手段,排气结束后需要查找进气源头。系统负压段密封渗漏、检修后抽真空不到位、加注冷冻油过程带入空气,都是常见进气原因。若漏点未处理,空气会再次进入系统;
5. 作业人员操作时做好防护,佩戴防护手套,避开阀门出口方向,防范冷媒喷射伤害。
五、小结
不凝性气体属于制冷机组运维中较为常见的工况问题,技术人员可通过压力比对完成识别。现场排气作业应遵循规范流程,优先使用机组空气分离器;手动排气采用间歇操作,保障人员与设备安全。处置完成后溯源检查漏点,减少空气再次进入系统,维持制冷机组平稳运行。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷机组吸气滤网堵塞:冰堵、脏堵故障运维指南
在工业制冷设备运维场景中,管路堵塞是普遍的设备异常类型。运维人员排查低压异常、制冷效率衰减等问题时,常重点检查膨胀阀、干燥过滤器,容易忽略吸气滤网的故障排查。吸气滤网堵塞主要分为冰堵与脏堵两种类型,两类故障运行表象相似,但成因、特征及处置方式差异明显,精准甄别故障,可有效提升运维效率,保障设备稳定运行。 一、吸气滤网冰堵故障解析 冰堵主要因制冷系统进水导致,干式蒸发器铜管渗漏是主要诱因。设备运行时,吸气侧压力降低,系统内水分在吸气滤网表面结冰,遮挡滤网流通通道,造成管路流通受阻。
