在工业制冷设备运维场景中,管路堵塞是普遍的设备异常类型。运维人员排查低压异常、制冷效率衰减等问题时,常重点检查膨胀阀、干燥过滤器,容易忽略吸气滤网的故障排查。吸气滤网堵塞主要分为冰堵与脏堵两种类型,两类故障运行表象相似,但成因、特征及处置方式差异明显,精准甄别故障,可有效提升运维效率,保障设备稳定运行。
一、吸气滤网冰堵故障解析
冰堵主要因制冷系统进水导致,干式蒸发器铜管渗漏是主要诱因。设备运行时,吸气侧压力降低,系统内水分在吸气滤网表面结冰,遮挡滤网流通通道,造成管路流通受阻。
该故障具备周期性运行特征:设备开机初期工况正常,运行一段时间后低压持续回落,易触发低压保护停机。设备静置升温后,冰层融化,再次开机可短暂恢复运行,故障反复出现。
现场可通过滤网加温方式辅助判定,加温后设备压力回升、制冷循环恢复,即可确定为冰堵。处置需先修复系统进水点位,排空原有冷媒,对系统烘干除湿,更换全新吸气滤芯,规范完成抽真空、冷媒加注流程。
二、吸气滤网脏堵故障解析
脏堵由固体杂质堆积造成,管路焊接废渣、管路锈蚀产物、压缩机磨损粉末、系统油污等杂质附着于滤网表面,会逐步造成滤网堵塞,该问题多发于新设备调试阶段。
脏堵不具备自动恢复特性,设备停机重启无法改善运行状态,且堵塞程度会随设备运行逐步加重。运行期间可观测滤网壳体偏凉、表面结露,吸气压力持续偏低,严重时触发设备低压保护停机。
拆解滤网可直观核查杂质堆积情况,常规处置为更换吸气滤网,全面清洁管路系统,可根据设备实际工况加装过滤装置,长效规避杂质堵塞问题。
三、两类堵塞故障核心甄别方式
冰堵由水分结冰引发,具备可逆性,通过停机升温、局部加温可暂时恢复设备正常运行;脏堵由固体杂质堆积引发,为持续性故障,加温、重启等操作均无法改善设备运行状态。
四、运维核心注意事项
常规运维工作中,行业多聚焦于膨胀阀、干燥过滤器的冰堵排查,容易忽视吸气滤网冰堵问题。干式蒸发器渗水后,水分会被抽吸至吸气滤网结冰,设备运行参数与膨胀阀冰堵较为接近,易出现故障误判。
运维排查需细化检查流程,精准定位故障根源,落实针对性处置方案,有效减少设备停机情况,保障制冷设备长期平稳、高效运行。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
工业螺杆压缩机卡缸故障分析及维护建议螺杆压缩机是工业制冷与中央空调系统的核心设备,抱轴、卡缸会造成机组停机,严重时损伤转子、轴承等核心部件,产生维修与停产损失。本文梳理该类故障常见诱因,同时给出维保参考。 一、抱轴、卡缸常见诱因 1. 润滑油状态异常:油量不足或油品变质,摩擦副油膜难以维持,出现金属摩擦。 2. 系统杂质进入管路:过滤器失效、管路锈蚀产生固体杂质,进入压缩机内部摩擦面,破坏部件配合间隙。 3. 机组长期超负荷运行:超出设计工况持续运转,内部温度升高,润滑油粘度下降,部件磨损加快。
