螺杆压缩机是工业制冷与中央空调系统的核心设备,抱轴、卡缸会造成机组停机,严重时损伤转子、轴承等核心部件,产生维修与停产损失。本文梳理该类故障常见诱因,同时给出维保参考。
一、抱轴、卡缸常见诱因
1. 润滑油状态异常:油量不足或油品变质,摩擦副油膜难以维持,出现金属摩擦。
2. 系统杂质进入管路:过滤器失效、管路锈蚀产生固体杂质,进入压缩机内部摩擦面,破坏部件配合间隙。
3. 机组长期超负荷运行:超出设计工况持续运转,内部温度升高,润滑油粘度下降,部件磨损加快。
4. 冷媒泄漏:系统冷媒泄漏会改变运行工况,影响内部冷却与润滑条件,造成部件过热。
5. 机组频繁启停:启停过程温度反复变化,启动阶段油膜建立不充分,多次累积造成部件损伤。
6. 装配精度不足:新机安装或大修装配时,转子间隙、同轴度等参数偏差,运行过程摩擦加剧。
7. 零部件老化磨损:机组使用一段时间后,轴承、密封件等易损件出现磨损,配合间隙发生变化,未及时检修引发故障。
二、维保参考建议
抱轴、卡缸大多属于渐进式故障。做好定期维护,按时更换冷冻油与油过滤器,定期检测冷媒参数,清理系统杂质,持续监测机组运行温度、电流,及时处理机组异常工况,减少部件损坏情况。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷库降温慢故障分析及现场排查方法冷库机组运行时,常出现设备可正常启动,但低压压力难以提升、库温下降缓慢的情况。该故障在冷库运维场景中较为多见,若判断方式不当,直接加注制冷剂、调整膨胀阀,容易引发液击、压缩机损坏等问题。 一、低压压力偏低主要故障原因 1. 制冷剂泄漏,冷媒存量不足 系统存在泄漏点位,冷媒总量不足。表现为低压持续偏低,回气管制冷效果偏弱,蒸发器结霜不均匀,高压压力同步偏低。 处理方式:开展打压检漏,修复泄漏位置后,按照机组铭牌定量加注制冷剂,不建议直接补加冷媒。
