冷库机组运行时,常出现设备可正常启动,但低压压力难以提升、库温下降缓慢的情况。该故障在冷库运维场景中较为多见,若判断方式不当,直接加注制冷剂、调整膨胀阀,容易引发液击、压缩机损坏等问题。
一、低压压力偏低主要故障原因
1. 制冷剂泄漏,冷媒存量不足
系统存在泄漏点位,冷媒总量不足。表现为低压持续偏低,回气管制冷效果偏弱,蒸发器结霜不均匀,高压压力同步偏低。
处理方式:开展打压检漏,修复泄漏位置后,按照机组铭牌定量加注制冷剂,不建议直接补加冷媒。
2. 膨胀阀异常
膨胀阀负责控制蒸发器冷媒供给量,常见情况为阀门开度过小,冷媒供给不足;或是阀内出现脏堵、冰堵,影响冷媒流通。
冰堵特点:机组运行一段时间后低压快速下降,停机化冰后重启,工况可短暂恢复。
表现:低压偏低,膨胀阀阀体或进口位置结霜明显,蒸发器后半段无结霜。
处理方式:适度调节膨胀阀;冰堵需更换干燥过滤器;脏堵可拆检清洗,部件损坏则更换膨胀阀。
3. 干燥过滤器堵塞
过滤器内部滤网堵塞,形成额外节流,造成冷媒供给不足,低压下降。
表现:干燥过滤器进出口温差明显,局部发凉、结露甚至结霜。
4. 蒸发器换热效果变差
蒸发器翅片积尘、霜层偏厚,蒸发器风机工况异常、风量不足,蒸发器吸热能力下降,冷媒蒸发量减少,低压无法上升。
表现:蒸发器霜层厚重,风机运转但出风偏弱,库温长时间无法达到设定值。
处理方式:对蒸发器融霜,清理翅片积尘,检修风机电机和风叶。
5. 压缩机本体磨损,泵气能力下降
活塞、螺杆压缩机内部部件磨损,内部泄漏增大,压缩性能衰减。
表现:高低压同步偏低,运行电流偏小,排气温度异常;加注冷媒、调节膨胀阀后,工况改善有限。螺杆机组还需检查转子磨损、轴承以及滑阀状态。
6. 系统油堵
冷冻油积聚在管路或蒸发器内,占用换热空间,阻碍冷媒循环,多出现在机组大修后、长期运行的老旧设备。
二、现场排查流程
1. 查看视液镜,观察气泡情况,初步判断冷媒存量;
2. 触摸干燥过滤器进出口,查看温差,判断是否堵塞;
3. 观察膨胀阀、蒸发器结霜分布;
4. 测量压缩机运行电流、排气温度,对照机组额定参数;
5. 检查蒸发器风机与化霜系统运行状态;
6. 以上项目排查完成无异常后,再评估压缩机泵气性能。
三、维修常见误区
1. 不要看到低压偏低就加注制冷剂:若故障由管路堵塞导致,盲目加氟会增加液击概率,损伤压缩机;
2. 堵塞类故障不要仅调大膨胀阀开度:冰堵、脏堵场景下调节膨胀阀很难解决问题,还会改变系统工况。
四、简易故障区分参考
- 高低压同步偏低:优先考虑制冷剂泄漏,冷媒存量不足;
- 低压很低,高压正常或偏高,膨胀阀结霜明显:优先检查膨胀阀开度、脏堵或冰堵;
- 高低压均偏低,运行电流偏小,降温效果长期不佳:重点查看压缩机泵气能力。
冷库压力异常属于系统性故障,需要结合压力、温度、电流、结霜状态综合判断。做好日常巡检、规范排查,可妥善处理降温慢问题,延长冷库机组使用周期,减少运维支出。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
中央空调主机进水,氮气微正压保护实操方案螺杆冷水机组、中央空调主机运行期间,制冷系统进水属于常见设备故障。部分维修人员遇到该情况会直接拆解主机,容易造成设备损伤持续发展,增加配件支出,拉长施工周期。 系统进水后,水分与空气接触金属内壁,会产生氧化锈蚀。锈蚀产生的杂质会污染冷冻油,磨损压缩机转子、轴承,造成管路堵塞。若拆机后等待配件期间,空气持续进入系统,锈蚀会持续发展,原本可修复的部件,最终只能进行更换。 系统进水可优先采用氮气保护应急处置:
