土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 中央空调主机进水,氮气微正压保护实操方案
发布于:2026-10-05 10:08:05 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆冷水机组、中央空调主机运行期间,制冷系统进水属于常见设备故障。部分维修人员遇到该情况会直接拆解主机,容易造成设备损伤持续发展,增加配件支出,拉长施工周期。
系统进水后,水分与空气接触金属内壁,会产生氧化锈蚀。锈蚀产生的杂质会污染冷冻油,磨损压缩机转子、轴承,造成管路堵塞。若拆机后等待配件期间,空气持续进入系统,锈蚀会持续发展,原本可修复的部件,最终只能进行更换。
系统进水可优先采用氮气保护应急处置:
1. 切断水源,排空换热器及管路积水,关闭阀门隔离进水区域;
2. 通入高纯工业氮气,维持系统微正压,隔绝空气,减缓内部锈蚀;
3. 保压封存阶段,完成故障评估、维修方案制定与配件筹备工作;
4. 条件具备后,开展吹扫、烘干、更换冷冻油、过滤元件等作业,按需更换受损部件。
说明:氮气保护仅作为应急防护手段,不等同于维修完工。系统内部残留水分仍需后续彻底处理;不可用压缩空气替代氮气,压缩空气自带水汽,会加重系统污染。保压期间定期巡检压力,发生泄漏则防护失效。若压缩机长时间浸水,氮气仅可减缓锈蚀,转子、轴承仍需拆解检测。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷系统冷冻油循环:跑油与回油介绍
螺杆制冷机组运行期间,不少维保及设备管理人员会关心:压缩机内部冷冻油为何会随制冷剂流出机体,又是如何回流的。冷冻油循环保持平衡,是维持压缩机转子、轴承润滑,保障设备稳定运行的关键。 一、冷冻油流出压缩机的原因 压缩机工作时,螺杆转子高速运转搅动油槽内冷冻油,在高压排气气流带动下,部分冷冻油形成油雾,随同制冷剂气体排出压缩机,属于设备正常运行现象。 排出的油气混合物进入油分离器,大部分油雾会被分离;少量冷冻油会穿过油分离器,跟随制冷剂进入冷凝器、蒸发器与系统管路。冷冻油可与制冷剂互溶,液态冷媒能够携带冷冻油流动;冷媒吸热蒸发后,冷冻油析出并附着在换热管壁。
