螺杆制冷机组运行期间,不少维保及设备管理人员会关心:压缩机内部冷冻油为何会随制冷剂流出机体,又是如何回流的。冷冻油循环保持平衡,是维持压缩机转子、轴承润滑,保障设备稳定运行的关键。
一、冷冻油流出压缩机的原因
压缩机工作时,螺杆转子高速运转搅动油槽内冷冻油,在高压排气气流带动下,部分冷冻油形成油雾,随同制冷剂气体排出压缩机,属于设备正常运行现象。
排出的油气混合物进入油分离器,大部分油雾会被分离;少量冷冻油会穿过油分离器,跟随制冷剂进入冷凝器、蒸发器与系统管路。冷冻油可与制冷剂互溶,液态冷媒能够携带冷冻油流动;冷媒吸热蒸发后,冷冻油析出并附着在换热管壁。
多种工况条件会造成回油效果变差:
1. 油分离器分离效率下降;
2. 冷凝压力、冷凝温度偏低,油气分离效果减弱;
3. 机组启停频繁,吸气气流不稳定;
4. 蒸发器选型、管路安装存在偏差,满液式蒸发器较容易积存冷冻油;
5. 制冷剂充注量不足,回气管管径偏大、管路坡度设置不合理,气流流速无法带动管壁油膜回流。
二、冷冻油的两条回油路径
制冷系统依靠两套回油机制,共同维持压缩机油位动态稳定。
1. 油分离器回油(主要回油通道)
压缩机排出的油气混合物进入油分离器,油雾相互碰撞汇聚成液态油。依靠重力与系统压差,液态冷冻油通过回油毛细管或浮球阀,直接回流至压缩机油槽,是螺杆机组主要的回油方式,可拦截大部分随排气带出的冷冻油。
2. 蒸发器及回气管回油(次级系统回油)
少量进入蒸发器的冷冻油,依靠压缩机吸气端高速气流完成回流。
- 干式蒸发器:管内制冷剂气体流速充足,卷起管壁附着油膜,以液滴形式沿回气管,被压缩机吸气带回机体;
- 满液式蒸发器:壳程气体流速较低,冷冻油易沉积滞留,该类型机组一般配置引射回油装置辅助回油。
三、运行说明
机组稳定运行时,冷冻油流出量和回油量保持动态平衡,压缩机油位维持相对稳定。
当回油速率不及跑油速率,冷冻油持续积聚在冷凝器、蒸发器内部,会影响换热器换热效率,压缩机油槽油位逐步下降,润滑状态受影响,情况持续发展会造成转子、轴承磨损,压缩机停机。
合理的系统设计、规范的管路安装、适配的冷媒充注量以及完好的油分离部件,能够保障冷冻油正常循环,延长制冷压缩机使用周期。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷库并联机组:油位失衡引发压缩机检修案例分享工业冷库并联制冷机组很多压缩机拆解检修案例,并非突发故障造成,而是油系统细微运行异常长期累积所致。这类异常隐蔽性较强,设备稳定运行时压力、温度参数变化不明显,容易被运维人员忽视,持续发展会造成压缩机部件损耗,最终需要拆解检修。本文结合比泽尔活塞并联机组案例,分析成因并梳理运维要点。 一、异常成因 并联机组多台压缩机共用油分离器,依靠油平衡管路维持各机曲轴箱油位均衡。 1. 油平衡管路与单向阀工况异常
