土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷库并联机组:油位失衡引发压缩机检修案例分享
发布于:2026-09-30 11:02:30 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
工业冷库并联制冷机组很多压缩机拆解检修案例,并非突发故障造成,而是油系统细微运行异常长期累积所致。这类异常隐蔽性较强,设备稳定运行时压力、温度参数变化不明显,容易被运维人员忽视,持续发展会造成压缩机部件损耗,最终需要拆解检修。本文结合比泽尔活塞并联机组案例,分析成因并梳理运维要点。
一、异常成因
并联机组多台压缩机共用油分离器,依靠油平衡管路维持各机曲轴箱油位均衡。
1. 油平衡管路与单向阀工况异常
管路堵塞、单向阀卡滞,各压缩机油位无法自动平衡。部分压缩机供油不足,曲轴、轴瓦、连杆润滑效果下降;部分压缩机油位偏高,出现奔油。初期仅油位、电流小幅波动,常规巡检不易识别。
2. 油分离器回油部件运行失常
浮球阀、回油单向阀卡滞,机组启停阶段冷冻油大量进入压缩机,引发奔油,冷冻油被制冷剂稀释,破坏摩擦副油膜,加快部件损耗。
3. 停机窜气带来渐进损耗
停机后高压制冷剂回流曲轴箱,再次开机产生轻微液击,持续冲刷润滑油膜。损耗逐步累积,待机组出现异响时,内部部件已形成不可逆损伤。
二、运维要点
不少运维人员习惯单机检修思路,仅查看单机压力、温度,忽略并联机组油平衡系统。
1. 检修并联机组,除单机参数外,同步检查油平衡管路、回油单向阀、油分离器浮球组件;
2. 巡检关注机组启停瞬间油位变化,不只查看稳态运行工况;
3. 定期取样检测冷冻油,观察油内金属磨屑,开展前置维护,减少部件深度损耗。
总结
并联制冷机组稳定运行依赖精细化系统运维。多数压缩机拆解检修,源于油系统微小异常持续作用。运维工作应跳出单机思维,重视油平衡系统检查,通过规范巡检维护,减少设备检修频次,保障冷库系统持续运行。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷螺杆机油压差故障检修方案
中央空调螺杆机组运行期间,油压差报警属于常见故障。部分运维人员遇到报警直接更换配件试机,不仅提升运维成本,还无法根治问题,情况严重时会造成压缩机轴承干磨、抱轴等设备损伤。 油压差是机组润滑系统关键监测参数,油压差偏低代表压缩机轴承供油不足,持续运行会损伤主机。螺杆机组压差判定主要分为两类:一类监测油滤后压力,压力低于 0.15MPa 触发报警;格力、麦克维尔等部分机型,采用油滤后压力减去吸气压力作为判定标准,正常运行差值需大于
