中央空调螺杆机组运行期间,油压差报警属于常见故障。部分运维人员遇到报警直接更换配件试机,不仅提升运维成本,还无法根治问题,情况严重时会造成压缩机轴承干磨、抱轴等设备损伤。
油压差是机组润滑系统关键监测参数,油压差偏低代表压缩机轴承供油不足,持续运行会损伤主机。螺杆机组压差判定主要分为两类:一类监测油滤后压力,压力低于 0.15MPa 触发报警;格力、麦克维尔等部分机型,采用油滤后压力减去吸气压力作为判定标准,正常运行差值需大于 0.4MPa。
油压差报警分步排查要点
1. 检查油过滤器状态
油滤脏堵是油压差报警高频诱因。机组长期运行,冷冻油中的杂质、油泥附着滤芯,阻碍油路流通,供油压力下降触发报警。优先拆检油过滤器,根据污染情况清洗或更换滤芯。
2. 检查油路与冷冻油
冷冻油长期使用会出现品质下降、碳化,形成油泥堵塞油管、油冷却器。检修时确认油位,查看油品是否混入制冷剂、杂质,变质冷冻油及时更换,清理油路油泥。低温工况下检查曲轴箱油加热器,油温偏低会增大冷冻油粘度,回油不畅触发报警。
3. 检查供油电磁阀
油路电磁阀卡滞、启闭异常,会造成供油中断或供油量波动。结合机组参数检测电磁阀通电状态,查看阀芯有无卡涩,按需清洁或更换电磁阀。
4. 校验油压差传感器 / 压差开关
传感元件异常易出现误报警。设备实际油压正常,但元件故障向控制器传递错误信号。现场可外接压力表,对比控制器压力读数,判断传感元件状态。
5. 检查传感器线路
接线松动、断线、信号干扰,都会造成压力信号传输异常,触发报警。查看接线端子氧化、虚接情况,检查线路外皮,做好线路固定与绝缘处理。
6. 检测油泵运行状态
油泵齿轮磨损、吸油端进气,会出现空载油压正常,机组加载后油压快速回落的现象。出现该情况,拆解检查油泵磨损位置,修复进气点或更换油泵。
运维注意事项
遇到油压差报警,不建议反复复位强制开机。每次强制启动,压缩机轴承都处在供油不足的工况,容易产生不可逆损伤。故障排查遵循由简至难原则,先检查油位、油质、滤芯等简易项目,再检测电气元件,最后拆解油泵等核心部件,定位故障根源,减少无效配件更换,控制运维成本。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
螺杆制冷机组开机跑油、满载跳闸的排查与运维要点螺杆制冷机组广泛应用于工业生产及中央空调配套场景。设备长期运行过程中,常出现开机跑油、满载运行电机跳闸的组合式工况异常。该类现象多为多系统联动异常所致,并非单一电气问题。本文统一梳理故障成因、规范排查流程与长效运维方式,为设备管理工作提供参考依据。 一、设备异常表现 机组启动后出现跑油情况,冷冻油流入制冷系统管路;设备满载运行阶段,工作电流偏离标准区间,触发机组保护停机,无法维持稳定满负荷运行状态。
