螺杆制冷机组广泛应用于工业生产及中央空调配套场景。设备长期运行过程中,常出现开机跑油、满载运行电机跳闸的组合式工况异常。该类现象多为多系统联动异常所致,并非单一电气问题。本文统一梳理故障成因、规范排查流程与长效运维方式,为设备管理工作提供参考依据。
一、设备异常表现
机组启动后出现跑油情况,冷冻油流入制冷系统管路;设备满载运行阶段,工作电流偏离标准区间,触发机组保护停机,无法维持稳定满负荷运行状态。
二、核心故障成因分析
1. 油分离器工况异常
油分芯老化破损、内部隔板工况失效,会降低机组油气分离性能,导致冷冻油随冷媒进入系统,形成跑油现象。换热设备表面积油会形成附着油膜,削弱换热效率,使满载运行压力升高、主机负载增大,最终触发过载保护停机,是该类故障的主要诱因。
2. 回油系统流通不畅
回油管路堵塞、回油电磁阀动作异常、冷媒加注量偏差,均会造成系统回油效率下降,冷冻油滞留于管路与换热设备内部。该状态会降低压缩机润滑效果,增大机械运行阻力,使机组满载负载上升,引发设备保护停机。
3. 主机机械部件老化衰减
设备长期运行会出现轴承磨损、转子间隙偏移等常规老化情况,造成主机内部泄漏量增加、密封性能下降,机组开机后易出现窜油、跑油问题。满载工况下设备运行偏差持续扩大,运行电流超出规范范围,触发机组保护停机。
4. 换热与电气工况偏移
冷凝器结垢、管路堵塞会降低设备散热能力,抬高系统运行压力,增加主机运行负荷。冷冻油加注量偏高,也会造成开机瞬时系统带油量偏大,产生跑油现象。同时,电气配件老化、保护参数整定偏差,同样会造成满载运行停机,属于常见辅助影响因素。
三、标准化排查处置流程
设备排查遵循由简至繁、由外至内的规范流程,可高效定位异常源头。首先核查油分离器整体工况及配件完好状态;其次检查管路积油情况,疏通堵塞管路并校验回油电磁阀运行状态;随后采集多工况电流、压力数据,对照标准参数评估机组运行状态;再对冷凝器进行清洁维护,恢复设备换热性能;最后按需拆机检测转子间隙与轴承损耗情况,校准主机运行精度。
四、常态化运维管理建议
螺杆制冷机跑油伴随满载跳闸,属于典型的系统联动工况异常。仅处理电气停机表象,无法彻底解决设备问题,易造成重复异常。常态化开展油系统巡检、换热设备清洁、电气配件工况校验等基础维护工作,可有效稳定机组运行状态,保持设备运行效率,延长设备使用周期,保障生产系统平稳运行。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷机组运维:高压离心机试机注意事项大型高压离心冷水机组属于精密制冷设备,大修后的调试、送电试机环节需严谨管控。简化作业流程、仅凭经验操作,易造成压缩机本体损伤,产生维修成本与工期影响。本文结合现场事故案例,梳理事故诱因,明确调试操作要点,供制冷行业维保、运维人员参考。 案例简述 现场多台高压离心机完成大修作业后,运维人员开展试机工作。现场操作出现重大失误:真空断路器未摇出,依旧处于合闸工作位置,直接按下机组启动按钮。 高压回路瞬间吸合,主机强行启动,预润滑油泵未先行运转,轴瓦处于无油干磨状态。操作人员连续试机,导致多台压缩机全部发生轴瓦干磨损伤,设备需全部拆机大修。
