土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 特灵 CVHG 地源热泵机组高压锁机故障分析及处理方法
发布于:2026-10-06 10:04:06 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在地源热泵中央空调运维工作中,特灵 CVHG 离心机组运行期间,可能出现高压切断、排气超时报警锁机现象。该机型与常规离心机存在区别,无独立高压传感器,系统高压数值依靠冷凝温度换算得到。
一、故障初步判断:区分真实高压与信号误报
机组触发报警后,优先调取设备运行参数,包含冷凝温度、换算压力、地源水温、流量、油箱压力等,区分两类故障情况:
1. 真实高压故障
设备运行参数超出设定范围,多由换热效果不佳、冷媒系统混入空气、设备负荷异常引发。
2. 信号误报故障
设备实际运行工况正常,采集数据出现偏差,一般为冷凝温度传感器漂移、线路接触不良造成,属于 CVHG 机型常见问题。
部分故障现场会同步出现油箱压力偏高、排气超时报警,排查过程可一并参考。
二、地源水系统排查(高发诱因)
该机组冷凝器依靠地源水完成换热,水系统工况异常是引发高压报警的主要因素,优先开展此项检查:
- 检查地源水泵、管路过滤器、阀门开度,确认水流量状态;
- 检测地源进水温度,评估地埋管、井群换热能力变化;
- 查看冷凝器铜管,结垢、泥沙堆积会降低换热效率,视情况开展通炮清洗。
三、冷媒系统排查:泄漏与进气问题
管路发生泄漏,不仅会造成冷媒损耗,还会使外界空气进入系统。空气作为不凝性气体,会抬升机组运行压力,即便在低压运行区间,也会触发高压切断保护。
日常维保重点检查两项内容:
1. 检查机组排气装置运行状态,装置工作异常时,开展手动排气作业;
2. 核查系统冷媒加注量,加注量偏多也会造成运行压力升高、电流出现波动。
四、油系统与压缩机工况排查
部分机组在开机工况尚未稳定时,即上报高压故障,大多和油系统、压缩机运行状态相关:
- 油箱压力偏高、回油不畅、油分离器堵塞;
- 压缩机入口导叶动作卡滞,开机直接带载运行,排气压力快速上升;
- 冷冻油老化、油滤堵塞,油污进入冷凝器,影响换热效果。
五、电气安全回路校验
排除设备本体问题后,对电气回路进行校验:
1. 检查机械高压开关状态,故障触发后需要手动复位;
2. 检测温度传感器、接线端子,排查虚接、断线、信号漂移情况;
3. 核对安全回路通断状态,减少线路问题带来的误报警。
六、维修完成后试运行流程
1. 修复漏点、排出系统空气、完成相关处理工作后,手动复位高压开关,清除设备报警;
2. 采用空载启动、逐步加载的方式试运行,运行时长不少于 30 分钟;
3. 持续监测压力、温度、水流、电流等参数,确认无报警、工况稳定后留存相关记录。
故障排查优先级
1. 冷凝温度传感器及线路信号异常
2. 冷媒管路泄漏、系统进入空气,排气装置工作异常
3. 地源水流量不足、水温偏高、冷凝器结垢
4. 冷媒加注过量
5. 压缩机导叶卡滞、油系统工况异常
6. 高压保护开关及电气回路故障
温馨提示:中央空调机组维保属于专业作业,需要持证运维人员操作,严格遵守设备作业规范,保障运行安全。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
中央空调主机进水,氮气微正压保护实操方案
螺杆冷水机组、中央空调主机运行期间,制冷系统进水属于常见设备故障。部分维修人员遇到该情况会直接拆解主机,容易造成设备损伤持续发展,增加配件支出,拉长施工周期。 系统进水后,水分与空气接触金属内壁,会产生氧化锈蚀。锈蚀产生的杂质会污染冷冻油,磨损压缩机转子、轴承,造成管路堵塞。若拆机后等待配件期间,空气持续进入系统,锈蚀会持续发展,原本可修复的部件,最终只能进行更换。 系统进水可优先采用氮气保护应急处置:
