土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 市政供水埋地钢管阴极保护测试桩的安装规范
发布于:2026-09-30 16:12:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
市政供水埋地钢管是城市供水体系的核心载体,长期埋于地下易发生腐蚀渗漏,影响供水稳定性。阴极保护测试桩的规范化安装,是保障供水管道防腐系统有效运行、延长管网使用寿命的重要前提,需严格遵循行业安装标准。
安装前期需做好点位规划,结合供水管道走向、管径、敷设环境确定安装位置,优先选择地势平整、便于日常检测和维护的区域,避开积水洼地、重型车辆碾压区域。管道起止点、分支节点、阀门井、管道穿越构筑物的位置,必须配套安装测试桩,实现管网全覆盖监测。
施工安装阶段,需规范预埋测试导线,导线与钢管焊接、压接需牢固,做好绝缘防腐处理,避免接头腐蚀失效。测试桩桩体需垂直安装、埋设稳固,回填土分层夯实,避免桩体倾斜、沉降;桩体高度统一,接线板、标识牌安装规范,便于后期识别与操作。
安装完成后需进行调试核验,检测线路通断、绝缘性能,采集初始保护参数,确保设备运行正常。同时做好安装记录,留存点位坐标、施工参数等资料。规范的安装施工,能够保障供水管道阴极保护监测的精准性、稳定性,为市政供水管网长效防腐运维提供保障。
全部回复(4 )
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
城镇燃气埋地钢管道阴极保护测试桩布设与应用要点
城镇燃气埋地钢管道敷设环境复杂,途经居民区、道路、绿化带等多种场景,车流、人流、杂散电流干扰较多,测试桩的科学布设与规范应用,是保障燃气管道阴极保护效果、防范安全风险的关键。 在布设方面,需遵循均匀布设、重点加密的原则。常规直管段按标准间距均匀布置,管道转弯、阀门、三通、绝缘接头等关键点位必须增设测试桩;管道穿越道路、河道、城区主干道等特殊区段,需加密布设,便于精准监测特殊工况下的管道防腐状态。同时,测试桩需安装在无遮挡、便于检测的位置,避开车流密集、易碰撞的区域。
