土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 城镇燃气埋地钢管道阴极保护测试桩布设与应用要点
发布于:2026-09-30 16:07:30 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
城镇燃气埋地钢管道敷设环境复杂,途经居民区、道路、绿化带等多种场景,车流、人流、杂散电流干扰较多,测试桩的科学布设与规范应用,是保障燃气管道阴极保护效果、防范安全风险的关键。
在布设方面,需遵循均匀布设、重点加密的原则。常规直管段按标准间距均匀布置,管道转弯、阀门、三通、绝缘接头等关键点位必须增设测试桩;管道穿越道路、河道、城区主干道等特殊区段,需加密布设,便于精准监测特殊工况下的管道防腐状态。同时,测试桩需安装在无遮挡、便于检测的位置,避开车流密集、易碰撞的区域。
在应用过程中,需做好接线与防护工作。测试导线需与管道、阳极、绝缘接头精准对接,接线牢固、绝缘完好,避免线路脱落、漏电影响检测精度。日常需定期记录管道电位、电流数据,对比标准参数排查异常,重点监测城区杂散电流对管道的干扰情况。
此外,需做好桩体日常防护,及时清理桩体周边杂物,检查桩体密封性,防止雨水、泥沙进入内部损坏接线组件。通过科学布设与规范运维,可全面掌握燃气管道防腐工况,及时规避腐蚀泄漏风险,保障城镇燃气管网安全稳定运行。
全部回复(4 )
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
玻璃钢阴极保护测试桩的特点
目前阴极保护测试桩材质种类多样,其中玻璃钢材质凭借优异的综合性能,成为市政、油气、长输管道工程的主流选型,适配绝大多数埋地管道防腐监测场景,相比传统金属材质测试桩优势显著。 玻璃钢测试桩核心的特点是耐腐蚀、抗老化。其材质本身不导电、不生锈,可长期适配潮湿、盐碱、酸碱土壤等复杂工况,不会出现金属桩体锈蚀、氧化破损的问题,有效避免桩体腐蚀导致的检测线路故障,大幅延长设备使用寿命。 其次,绝缘性能优异是其核心优势。玻璃钢为绝缘材质,不会产生导电干扰,能够大程度保障电位、电流检测数据的精准度,避免材质导电引发的监测误差,完美适配阴极保护高精度监测的需求,尤其适合杂散电流干扰区域使用。
