土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆机润滑报警的常见原因及运维要点
螺杆机润滑报警的常见原因及运维要点
发布于:2026-09-24 10:14:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆机组润滑系统为转子、轴承提供润滑、冷却与密封,直接影响机组运行稳定性。润滑系统报警代表工况异常,继续运行会造成转子、轴承损伤,增加大修成本与停机损失,出现报警应及时停机检测。
一、报警主要成因
1. 油过滤器堵塞:油泥、金属碎屑堵塞滤芯,油路流通不畅,油压失衡,触发油压差预警,属于常见故障。
2. 油位偏低:管路法兰、轴封渗漏;油分离器滤芯性能衰减,回油管路或电磁阀异常,冷冻油回流受阻,油位下降。
3. 油泵工况异常:油泵齿轮磨损、内漏,无法建立额定供油压力;吸油口堵塞,供油不足引发油压报警。
4. 冷冻油性能劣化:油品超期未换、进水乳化或高温氧化结油泥;冷媒混入油内,降低油膜防护效果。
5. 油冷却器散热效能下降:冷却器结垢、冷却水流量不足,油温升高,润滑油黏度下降,油压波动。
6. 传感配件信号异常:油压传感器、压差开关、油位浮球老化或线路接触不良,产生误报警。
7. 油压调节阀不稳:阀芯卡滞、内部泄漏,供油压力波动,触发报警。
二、标准化排查流程(由简至难)
1. 停机查看油视镜,确认油位;
2. 查看油滤压差,判断滤芯状态;
3. 监测油温,检查油冷却器及冷却水系统;
4. 取样检查油品,确认有无乳化、杂质;
5. 巡检油路渗漏,确认回油管路通畅;
6. 校验传感器、压差开关;
7. 基础检查无异常,检测油泵与油压调节阀;
8. 最后检查油分离器及机头磨损情况。
三、运维准则
润滑保护是机组核心防护机制,禁止短接保护开关强行开机。缺少油膜保护,转子与轴承会产生干磨损耗。机组出现润滑报警,应及时停机,由专业人员检修,保障机组稳定运行,降低运维成本。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
商用螺杆机组滑油堆积问题处理及膨胀阀调校运维要点
春秋换季阶段,商用写字楼、工业厂区的螺杆式中央空调机组多处于低负荷临界运行工况,容易出现制冷效率下降、运行压力波动等运行异常情况。在日常运维工作中,不少技术人员会将此类问题归因为冷媒不足,通过加注冷媒的方式处理,最终导致机组运行状态进一步变差。 结合现场运维经验来看,换季机组运行异常,大多是低负荷工况下滑油堆积、膨胀阀参数匹配失衡造成。本文将系统化梳理故障成因、调试方法与标准化排查流程,为商用中央空调运维工作提供参考。
