土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 商用螺杆机组滑油堆积问题处理及膨胀阀调校运维要点
发布于:2026-09-23 11:30:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
春秋换季阶段,商用写字楼、工业厂区的螺杆式中央空调机组多处于低负荷临界运行工况,容易出现制冷效率下降、运行压力波动等运行异常情况。在日常运维工作中,不少技术人员会将此类问题归因为冷媒不足,通过加注冷媒的方式处理,最终导致机组运行状态进一步变差。
结合现场运维经验来看,换季机组运行异常,大多是低负荷工况下滑油堆积、膨胀阀参数匹配失衡造成。本文将系统化梳理故障成因、调试方法与标准化排查流程,为商用中央空调运维工作提供参考。
一、换季机组滑油堆积问题成因与处理方式
春秋环境温度偏低,机组冷凝压力随之降低,冷媒循环流速达不到设备回油运行标准,冷冻油无法随冷媒回流至压缩机,长期积聚在蒸发器管路内部,造成设备换热效率降低、运行参数波动,情况严重时会触发设备保护机制。
该问题的主要影响因素分为四类:环境温度偏低导致冷媒循环流速不足;膨胀阀开度过小,缩减管路整体循环流量;油分离器运行性能衰减、压缩机油位处于偏高状态;管路布局与回油结构存在适配问题。
针对以上问题,可通过三级方案优化改善:
短期调试可适度关小冷却水阀门,提升冷凝压力,加快冷媒循环速度,辅助冷冻油回流,全程持续观测设备回油状态。
日常运维中需定期核查压缩机油位,油位偏高时采取少量多次的放油方式,避免单次大量操作影响机组稳定;同时合理设定膨胀阀参数,规避过热度数值偏高引发的回油不畅问题。
长期优化可加装热气旁通装置,保障低负荷工况下机组基础冷媒循环流量;定期检修、更换油分离器滤芯,保持回油管路通畅稳定。
二、膨胀阀零点调校核心要点
膨胀阀是中央空调机组冷媒调控的核心部件,其零点参数对应阀门弹簧预紧基准,直接决定阀门的开启时机与供液量,对机组运行工况影响显著。
零点参数偏大时,低负荷工况下阀门开启延迟,设备供液量不足,制冷能力受限;零点参数偏小时,阀门长期保持微开状态,低负荷下供液量偏大,易对压缩机核心部件造成损耗。
参数调校前,需确保机组运行工况稳定,检查感温包与回气管贴合紧密、保温防护完好,规避环境温度干扰,保障调试数据精准。
三、过热度规范化调节方法
常规螺杆冷水机组的蒸发器过热度,行业常规调控区间为4℃至7℃,可结合设备型号与运行工况灵活微调。
过热度数值偏高,会造成蒸发器换热面积利用率降低,换热效果减弱,同时增加回油难度;过热度数值偏低,易出现管路带液运行的情况,增加设备部件损耗概率。
现场调试需遵循稳步微调原则,每次调节膨胀阀半圈至一圈,调试后静置10至15分钟,待机组工况完全稳定后再记录参数,不建议频繁、大幅度调节阀门。同时,换季低负荷工况与夏季满负荷工况运行逻辑不同,不可直接套用满负荷调试参数。
四、标准化故障排查流程
为提升换季机组故障排查效率,可遵循标准化流程作业,精准定位问题根源:
1. 数据采集:记录机组运行压力、冷冻水与冷却水温度、回气温度、压缩机油位及回油状态等基础参数;
2. 故障判定:若出现换热温差增大、压力波动等情况,优先核查滑油堆积问题,避免盲目加注冷媒;
3. 部件检查:确认膨胀阀配件状态完好,完成零点参数校验;
4. 参数调试:精细化调节过热度,等待机组工况稳定;
5. 工况优化:针对性调整机组回油循环模式,解决低负荷积油问题;
6. 复测核验:全面检测机组各项运行参数,确认设备运行状态平稳。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
多机头涡旋冷库机组拆解 聊聊检修关注要点
多机头涡旋并联冷库机组,广泛应用于生鲜冷链、食品低温仓储场景。不少制冷同行初次接触这类设备,都会好奇机组结构的复杂程度。 机组以多台涡旋压缩机作为核心部件,各机头排气汇集到总管,管路搭配减震软管,减轻设备运行震动,减少管路渗漏情况。压缩机排出的油气混合冷媒进入油分离器,完成油气分离。分离后的冷冻油存入储油罐,经过油过滤器过滤,再回流至压缩机。维修作业时,可以通过油视镜观察油位以及回油状态。 油分离器仅能分离大部分冷冻油,仍会有少量冷冻油随冷媒进入系统,蒸发器管路设计会影响机组跑油情况。
