在中央空调螺杆机组运维工作中,设备进水属于高频多发故障。系统内部积存的水分会导致润滑介质乳化,逐步引发轴承氧化、转子磨损等结构性问题。常规简易排水作业仅可清除设备表层积水,无法处理管路、配件间隙内的残余水分,容易造成机组后续运行工况失常。因此,标准化的除水烘干工艺,是保障螺杆机进水大修质量的关键工序。
依托行业规范施工经验,目前螺杆机进水除水烘干主要包含两类成熟作业工艺,可结合设备实际工况与配件完好状态针对性选用。
一、热风吹扫烘干工艺
该工艺作业流程简洁,将工业热风设备接入机组管路,借助循环热风置换带出系统内部残余水分,整体施工周期可控在1至2天,作业效率具备一定优势。
该工艺的应用特点为操作便捷、落地性强。但热风循环会带动外部空气进入压缩机腔体,会加快金属配件的氧化进程。
基于上述特性,该工艺仅适用于压缩机已拆解、转子及轴承需要除锈维护或配件更换的工况。对于未拆解且核心配件完好的螺杆机组,不适宜采用该作业方式,可规避配件氧化损耗问题。
二、加热抽真空烘干工艺
该工艺为行业通用性较强的标准化作业方式,多用于进水后核心配件完好的螺杆机组维修。施工过程中,通过外置加热设备对压缩机、蒸发器、冷凝器进行均匀加温,将设备恒温控制在50至60℃,促使内部残留水分充分汽化。
保持设备整体密闭状态,搭配专用真空泵持续作业,将汽化水汽有序排出系统。全程可减少空气与设备金属构件的接触,有效保护转子、轴承等核心部件,降低氧化损耗概率。该工艺施工周期约三天三夜,作业流程更为精细、管控更为规范。
该工艺施工前需完成系统性检漏作业,对设备全部渗漏点位进行修复处理,通过保压检测验证设备密闭性达标后,方可开展除水作业,保障施工效果的稳定性。
螺杆机进水大修标准化作业流程
1. 排空设备内部积水与乳化变质润滑介质,拆解压缩机构件,逐项核查内部配件的氧化、磨损情况;
2. 实施系统打压检漏作业,修复全部渗漏点位,完成保压测试,确认设备密闭性符合施工标准;
3. 根据设备配件损耗的实际情况,匹配适配的除水烘干工艺;
4. 施工完成后复测设备真空度参数,确认系统内部水分完全清除达标;
5. 开展油路系统清洁作业,更换配套过滤配件,加注合规润滑介质与冷媒,完成机组调试及试运行。
行业工艺应用总结
部分运维场景会选用热风吹扫工艺以缩短施工周期,但该工艺的适用场景存在明确局限性。留存于设备缝隙、油路管壁的微量水分,是影响机组后续稳定运行的重要因素。
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
螺杆机维保经验:制冷差不一定是压缩机故障螺杆机组运行过程中出现制冷能力下降时,不少运维人员会直接判定为压缩机故障,安排主机拆解检修。实际维保案例显示,很多制冷衰减问题来源于电子膨胀阀卡滞。 电子膨胀阀是制冷系统核心部件,用于调节进入蒸发器的冷媒流量,保障机组换热稳定。膨胀阀阀芯卡滞、动作异常,会造成冷媒供给失衡,机组降温变慢,制冷状态不稳定,运行能耗上升。冷媒流量失控还会造成液态冷媒回流冲击压缩机主机,损伤转子部件,带来较高维修成本与停机影响。
