土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆机维保经验:制冷差不一定是压缩机故障
发布于:2026-09-19 14:18:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆机组运行过程中出现制冷能力下降时,不少运维人员会直接判定为压缩机故障,安排主机拆解检修。实际维保案例显示,很多制冷衰减问题来源于电子膨胀阀卡滞。
电子膨胀阀是制冷系统核心部件,用于调节进入蒸发器的冷媒流量,保障机组换热稳定。膨胀阀阀芯卡滞、动作异常,会造成冷媒供给失衡,机组降温变慢,制冷状态不稳定,运行能耗上升。冷媒流量失控还会造成液态冷媒回流冲击压缩机主机,损伤转子部件,带来较高维修成本与停机影响。
系统管路内积存的油污、杂质随冷媒循环进入阀体,是膨胀阀卡堵的常见诱因。日常运维可做好以下工作:
1. 定期开展制冷管路清洁,减少管路内油污与杂质堆积;
2. 按照周期更换干燥过滤器,拦截杂质,减少脏污进入膨胀阀阀芯;
3. 机组制冷不足时,优先查看膨胀阀开度、系统压力等运行参数,排查阀件状态,不盲目对压缩机进行大修作业。
做好预防性维保,及时识别膨胀阀异常状态,可防止小问题发展为压缩机损坏,保障螺杆制冷机组持续稳定运行,降低设备运维投入。
  • wx_1567144849756
    1. 冷凝器散热不良冷却水流量不足、冷却塔效果差、冷凝器管壁结垢,冷凝压力居高不下,机组制冷量大幅衰减。
    2. 蒸发器换热变差冷冻水流量偏小、蒸发器内部结垢脏堵,换热效率下降。
    3. 制冷剂异常冷媒加注过多、冷媒不足、系统混入空气,都会直接制冷衰减。
    4. 油系统问题冷冻油加注过量,油占换热器换热面积;油分离器失效,跑油严重。
    5. 节流部件故障电子膨胀阀卡滞、开度异常,供液不正常。
    6. 系统过滤器堵塞油过滤器、干燥过滤器脏堵,造成循环异常。
    7. 负荷与工况实际负荷远大于机组选型,或者环境温度超出机组允许工作范围。
    检修逻辑(维保实操顺序)
    优先检查:压力、温度、冷却水 / 冷冻水流量、换热设备脏污程度、冷媒、油位、节流阀,全部排除后,最后再判定压缩机机头本体故障,避免误换机头,造成高额不必要维修成本。
    2026-09-19 14:51:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
工业活塞压缩机故障分析与检修思路
活塞压缩机广泛应用于工业制冷、冷库、工艺冷却等场景。设备长期运行,受工况变化、介质杂质、润滑及冷却条件影响,容易出现异响、制冷效果下降、漏油、过热停机等情况。掌握基础故障排查思路,可快速定位问题,缩短停机时间,延长机组使用周期。 一、机组异响排查 异响分为气缸内部敲击声与曲轴箱敲击声,需要区分声源判断故障。 1. 气缸内部敲击声 可能原因:活塞余隙过小;活塞销、连杆小头间隙磨损变大;吸排气阀螺栓松动、阀片断裂落入气缸;假盖弹簧失效;活塞与缸套配合间隙异常;冷冻油脏污或加注量偏大;液体进入气缸。
