活塞压缩机广泛应用于工业制冷、冷库、工艺冷却等场景。设备长期运行,受工况变化、介质杂质、润滑及冷却条件影响,容易出现异响、制冷效果下降、漏油、过热停机等情况。掌握基础故障排查思路,可快速定位问题,缩短停机时间,延长机组使用周期。
一、机组异响排查
异响分为气缸内部敲击声与曲轴箱敲击声,需要区分声源判断故障。
1. 气缸内部敲击声
可能原因:活塞余隙过小;活塞销、连杆小头间隙磨损变大;吸排气阀螺栓松动、阀片断裂落入气缸;假盖弹簧失效;活塞与缸套配合间隙异常;冷冻油脏污或加注量偏大;液体进入气缸。
2. 曲轴箱敲击声
可能原因:连杆大头瓦、主轴瓦磨损,配合间隙增大;连杆锁紧螺母松动,开口销失效。
提示:出现明显敲击异响,应及时停机泄压,不要继续带负荷运行,避免部件破损引发次生损坏。
二、制冷能力不足、压力异常
属于活塞压缩机多发情况,大多由内部密封失效或管路系统问题导致。
- 吸排气阀阀片、阀座积碳、磨损、断裂,密封效果变差;
- 活塞环磨损、开口对口,气缸压缩气体产生内漏;
- 吸气过滤器堵塞,进气量不足;制冷系统存在泄漏,冷媒量不足。
排查顺序:先检查系统压力、冷媒量与过滤器状态,再检测气阀与活塞组件密封情况。
三、轴封漏油
轴封是活塞压缩机重要动密封部件,漏油会造成冷媒与冷冻油损耗。
可能原因:轴封动静环表面磨损拉毛;密封橡胶件老化;轴封弹簧弹力下降;装配同轴度偏差;曲轴箱内部压力偏高。
四、气缸拉毛、抱缸
该故障破坏性较强,多由润滑不佳造成。
- 活塞与气缸装配间隙偏小,活塞环开口位置不当;
- 冷冻油粘度不匹配、油液含有固体杂质;
- 吸气带入杂质;排气温度偏高,气缸内壁油膜失效。
日常维护可定期检测冷冻油,保持油质清洁。
五、机组振动、噪音偏大
- 减震垫老化,安装底座不平引发共振;
- 系统回油状态不佳,曲轴箱油位偏低;冷冻油碳化变质;
- 膨胀阀参数调节不当,出现回液、液体进入气缸的情况。
六、机组过热保护跳闸
- 冷却系统异常:水冷机组供水不足,风冷机组散热器积灰堵塞;
- 气阀内泄漏,排气温度持续升高;
- 电机绕组老化,供电电压波动。
检修注意事项
故障排查遵循由外到内的顺序,优先查看外部参数:运行压力、工作电流、油位、油色、温度,避免盲目拆机。如怀疑液击、阀片破损,需停机泄压后开展检修作业,遵守安全操作规范。定期开展机组保养,能够减少故障出现,保障制冷系统平稳运行。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷螺杆机大修实操:螺杆机维修五步法详解螺杆式制冷压缩机作为制冷系统核心设备,长期运行易出现轴承磨损、轴封渗漏、内部积碳、振动异响等故障。螺杆机头维修属于精密作业,操作不当极易造成二次损伤,缩短机组使用寿命。结合多年现场维修实操经验,总结出螺杆机维修五步法,标准化作业流程,保障维修质量。 一、规范拆解,做好标识记录 拆机前熟悉机组结构,按合理顺序逐步解体。拆卸过程中对管路、垫片、定位件做好标记,同步拍照留存零件位置,避免回装时配件混淆、装反。重点保护转子、轴承、密封面等精密部件,防止磕碰划伤。
