土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷螺杆机大修实操:螺杆机维修五步法详解
发布于:2026-09-16 11:10:16 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆式制冷压缩机作为制冷系统核心设备,长期运行易出现轴承磨损、轴封渗漏、内部积碳、振动异响等故障。螺杆机头维修属于精密作业,操作不当极易造成二次损伤,缩短机组使用寿命。结合多年现场维修实操经验,总结出螺杆机维修五步法,标准化作业流程,保障维修质量。
一、规范拆解,做好标识记录
拆机前熟悉机组结构,按合理顺序逐步解体。拆卸过程中对管路、垫片、定位件做好标记,同步拍照留存零件位置,避免回装时配件混淆、装反。重点保护转子、轴承、密封面等精密部件,防止磕碰划伤。
二、深度清洗,清除内部杂质
拆解完成后对机头腔体、阴阳转子、油路系统进行全面清洗,去除积碳、油泥、金属碎屑。内部油污杂质清理不彻底,即便更换全新配件,机组依旧会快速磨损,引发再次故障,清洗是大修中不可省略的关键环节。
三、按需更换损耗配件
轴承、轴封等运动密封件存在固定使用周期,大修时需检查配件磨损程度,达到损耗标准及时更换。切勿为压缩成本保留老化配件,避免维修短时间内重复出现漏油、异响等问题。
四、精密回装,严控装配标准
严格遵循装配顺序进行机组复原,把控螺栓紧固扭矩,确认零部件安装方向。螺杆机头属于精密设备,装配细节不到位,会直接导致机组运行震动大、异响、转子摩擦等故障。
五、参数调试,验收机组工况
装配完成后开展调试工作,校准轴承间隙,校正电机同轴度,检查油压、温度等运行参数。各项指标达标后方可交付使用,确保机组稳定、安全运行。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
螺杆机组降温困难,常见问题及处理方案
螺杆式制冷压缩机运行时,常会出现降温效果不佳、温度无法达到设定值的情况,会影响工艺稳定,持续运行还会增加能耗,加快部件损耗。出现该情况,可按由简到繁的顺序逐项排查,确定问题所在。 1. 蒸发器结垢,换热效果下降 蒸发器为机组冷量输出核心部件,长期使用后管壁易附着水垢、淤泥,降低换热能力,冷量无法正常传递。 处理方式:定期对蒸发器通炮清洗,清除管壁污垢,恢复换热性能。 2. 制冷剂不足,制冷能力减弱
