螺杆制冷机组运行过程中出现抖动、异响,是维保工作中较为常见的现象。部分维修人员遇到该情况会直接拆解主机,不仅耗费工时,还可能损伤转子、密封件等精密部件。处理此类情况,建议按照从外到内、先简单后复杂的顺序开展检测,优先核查外部部件,再判断主机内部状况。
一、外部部件检测
1. 地脚螺栓与减震基础
地脚螺栓松动、减震垫老化,会引发整机晃动,伴随低频震动噪音。
处理方式:机组停机断电后,紧固地脚螺栓,检查减震垫有无压扁、开裂,老化部件及时更换,加固机组基础,多数振动情况可得到改善。
2. 管路共振
冷媒管路、润滑油管路的支架与管卡松动,设备运行时管道会产生共振嗡鸣,该声响容易被误判为主机机头内部异响。
处理方式:全面检查管路支撑结构,加固松动管卡,必要时增设支撑点位,消除管路共振。
3. 联轴器与冷冻油检查
联轴器同轴度偏差会将振动传导至机头;冷冻油油位不足、油液变质,也会加大运转噪声。
处理方式:校验联轴器同轴度;查看油位,观察油液状态,油品劣化后及时更换。
二、主机内部检测(外部无异常后再实施)
1. 轴承磨损
主轴承、推力轴承磨损,会造成转子窜动,运行时产生周期性沉闷声响,设备不宜长时间持续运转,情况持续发展可能引发抱轴,造成设备损坏。
处理方式:停机拆机检测,更换磨损轴承。
2. 阴阳转子结碳、磨损
阴阳转子表面积碳或者型线磨损,啮合间隙出现异常,运转时产生摩擦异响。
处理方式:拆机检测转子啮合间隙,清洗转子,磨损严重时开展专业修复。
维保说明
若听到持续金属撞击异响,应及时停机,避免设备继续运行,防止小问题持续发展。螺杆机维保需循序渐进,优先排查外部因素,减少不必要的拆机大修,降低维保投入,保障机组稳定运转。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
螺杆机油滤堵塞故障排查与运维方法螺杆压缩机是制冷系统核心设备,油滤芯负责过滤冷冻油内杂质,保护机头轴承与转子。很多运维人员遇到油滤芯反复堵塞的情况,仅更换滤芯只能临时恢复运行,无法解决问题,还会持续加重机组损伤。排查时可以观察滤芯截留的杂质类型,找到故障源头。 一、滤芯存在金属铁屑:机头内部机械磨损 拆开油滤,滤网带有金属铁屑,说明螺杆机头转子、轴承出现磨损,金属碎屑进入油路循环。 脱落的金属颗粒会跟随冷冻油流动,划伤转子啮合面、损伤轴承。建议及时停机检测,评估机头状态;对油路系统冲洗,清理管路残留金属碎屑。
