螺杆压缩机是制冷系统核心设备,油滤芯负责过滤冷冻油内杂质,保护机头轴承与转子。很多运维人员遇到油滤芯反复堵塞的情况,仅更换滤芯只能临时恢复运行,无法解决问题,还会持续加重机组损伤。排查时可以观察滤芯截留的杂质类型,找到故障源头。
一、滤芯存在金属铁屑:机头内部机械磨损
拆开油滤,滤网带有金属铁屑,说明螺杆机头转子、轴承出现磨损,金属碎屑进入油路循环。
脱落的金属颗粒会跟随冷冻油流动,划伤转子啮合面、损伤轴承。建议及时停机检测,评估机头状态;对油路系统冲洗,清理管路残留金属碎屑。
二、滤芯附着油泥、黑色积碳:冷冻油高温劣化
滤芯表面有黑黏油泥、胶状积碳,大多是冷冻油氧化变质造成。
常见原因:冷凝器换热不佳、冷却水路异常,机组运行温度偏高;冷冻油使用周期过长,油品氧化结焦;不同品牌冷冻油混用,产生胶状物。油泥积碳会阻碍油路流通,降低润滑效果,加剧机组发热。
处理方式:检查冷却系统,清理冷凝器,改善换热;排空变质冷冻油,清洗系统,更换适配冷冻油与全新油滤芯。
三、其他常见堵塞诱因
1. 系统进水:水分进入油路,冷冻油乳化,生成淤泥类杂质,堵塞滤芯,同时腐蚀机头金属件;
2. 检修遗留杂质:设备检修时,焊渣、密封垫片碎屑等异物留在管路,随油循环造成滤芯堵塞;
3. 油分离器失效:油气分离效果下降,油路循环异常,杂质分离能力减弱,增加油滤负荷。
四、油滤堵塞对机组的影响
油滤芯堵塞会造成油压差升高,触发机组油压保护停机。持续带病运行,油泵供油不足,机头润滑不足,容易出现转子烧损。
总结
螺杆机油滤芯频繁堵塞,一般不是滤芯本身问题,而是系统持续产生杂质。运维检修时,优先查看油滤杂质形态,锁定故障点,做好源头处理,配合系统清洗、油品更换,保障螺杆压缩机稳定运行,减少停机损失。
2人已打赏
免费2人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
冷水机组检修技巧,故障报警快照查阅实操指南冷水机组运维工作中,常会遇到机组故障停机,完成故障复位后,面板实时参数恢复正常,仅依靠当前运行数据难以复现故障工况,不易定位故障根源,拉长检修周期。 约克冷水机组自带故障报警快照记录功能,可保存报警触发瞬间整套机组运行参数,作为故障分析参考,提升制冷机组检修效率。 什么是故障报警快照 故障快照为机组报警触发时刻自动留存的全套运行数据,和面板实时参数存在区别。机组复位后实时参数会刷新,但快照记录可保留故障发生时的工况,用于分析瞬时油压波动、温度骤变、开机即报警等偶发故障。
