土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆机组电机损坏常见诱因与运维要点
螺杆机组电机损坏常见诱因与运维要点
发布于:2026-09-11 11:05:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆压缩机电机是机组的动力核心,电机一旦发生故障,整台制冷设备就会停止工作。很多现场运维人员抱有侥幸心理,发现设备存在异常依旧继续运行,容易造成绕组烧毁、轴承抱死等严重问题,大幅增加维修成本。
电机故障常见表现
1. 机组无法正常启动;
2. 设备运行期间出现保护跳闸;
3. 电机外壳温度偏高;
4. 运行时产生异响,振动幅度变大。
出现以上任意一种现象,都属于设备发出的预警信号,建议及时停机检查,不要继续带载运行。
电机故障主要诱因
- 三相供电不稳定,存在电源缺相情况;
- 机组长期满负荷运转,电机持续过载;
- 电机绕组绝缘老化,发生击穿短路;
- 电机轴承磨损损坏,引发连带机械故障。
电机严重损坏大多不是突发问题,在故障前期,一般会出现温升上升、振动增大等迹象。忽视这些预警继续使用,小问题会快速发展成重大故障,甚至需要直接更换电机。
日常运维建议
日常巡检时,重点关注电机运行电流、温度、振动与噪音,做好运行记录。一旦发现异常,停机排查供电、轴承、绕组状态。也可以通过简易方法检测电机是否缺相,提前规避电源问题带来的设备损坏。
螺杆机组维保重在预防,及时识别电机预警信号,规范停机检修,能够延长设备使用寿命,降低停机带来的生产损失。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
双螺杆压缩机检修:典型故障现象与处置方式
双螺杆压缩机作为制冷机组核心部件,广泛应用于冷库、中央空调、工业制冷等场景。设备长期连续运行,容易出现各类故障,如未能及时处置,会加快阴阳转子、轴承等核心部件损耗,增加维修成本。下文介绍双螺杆压缩机常见故障、成因及对应的处理方案。 一、主机异响、机组振动偏大 故障现象:设备运行时有金属摩擦声响,整机振动超出正常范围。 故障原因:轴承磨损,阴阳转子啮合间隙偏移,同步齿轮损坏,设备地脚螺栓松动,转子端面发生碰擦。
