双螺杆压缩机作为制冷机组核心部件,广泛应用于冷库、中央空调、工业制冷等场景。设备长期连续运行,容易出现各类故障,如未能及时处置,会加快阴阳转子、轴承等核心部件损耗,增加维修成本。下文介绍双螺杆压缩机常见故障、成因及对应的处理方案。
一、主机异响、机组振动偏大
故障现象:设备运行时有金属摩擦声响,整机振动超出正常范围。
故障原因:轴承磨损,阴阳转子啮合间隙偏移,同步齿轮损坏,设备地脚螺栓松动,转子端面发生碰擦。
处理措施:停机断电,拆机检测轴承游隙,更换磨损轴承与损坏的同步齿轮;重新校正阴阳转子啮合间隙,紧固地脚螺栓,校正同轴度。
二、压缩机抱轴,盘车卡死
故障现象:电机启动过载跳闸,手动盘车无法转动。
故障原因:润滑油不足、油过滤器堵塞、油质变差,造成转子干摩擦烧蚀;蒸发器回液引发液击,冲击转子。
处理措施:解体大修,修复受损阴阳转子;全面清理润滑油路,更换油过滤器;检查蒸发器运行状态,避免制冷剂回液。
三、机组跑油,油箱油位快速下降
故障现象:油箱油位持续降低,制冷系统管路带油。
故障原因:油分离器芯失效,轴封渗漏,运行压差异常,回油管路堵塞。
处理措施:检查机械轴封,更换老化密封件;检修或更换油分芯;疏通回油管路,调整机组运行压差,保障回油顺畅。
四、排气温度过高,高温保护停机
故障现象:排气温度超标,机组触发高温保护,降载或停机。
故障原因:冷却系统换热效果差,润滑油供给不足,油过滤器堵塞,转子间隙过大,吸气过热。
处理措施:清洗疏通冷凝器,改善冷却效果;检查供油回路,更换油过滤器;复测转子端面间隙,按需调整。
五、频繁过载跳闸
故障现象:机组启动或加载阶段电流超标,触发过载保护停机。
故障原因:转子卡滞,电机轴承损坏,系统压力异常,能量调节滑阀卡涩。
处理措施:拆机检查阴阳转子磨损与卡滞情况;校验压力传感器;检修能量调节滑阀,保证动作灵活。
六、制冷剂泄漏,保压压力下降
故障现象:系统保压测试压力持续下降,存在渗漏。
故障原因:密封垫片、O 型圈老化,端盖密封面损伤,法兰螺栓松动。
处理措施:拆机更换老化垫片与密封圈;研磨修复受损密封面,按规定力矩均匀紧固法兰螺栓。
维修注意事项
1. 拆机维修时,零部件按拆卸顺序摆放,阴阳转子、同步齿轮做好对位标记,防止装配错位。
2. 装配完成后复测转子各项间隙,间隙过大易造成制冷量下降,间隙过小容易发生转子摩擦损坏。
3. 大修完成后,需进行保压检漏、抽真空、空载与带负荷试运转,各项参数正常后方可投入使用。
1人已打赏
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 886 人订阅
制冷机组调试:制冷剂充注的几项判断要点冷库制冷机组制冷剂充注,是设备调试与维修工作中的重要环节。充注量把控不当,会直接影响机组运行表现。充注量偏少,降温速率下降,难以达到设定库温;充注量偏多,机组能耗增加,还会对压缩机部件造成损伤,缩短设备使用周期。 不少现场作业人员会直接按照设备铭牌标注的制冷剂重量完成充注。需要明确,铭牌标注数值仅为新机出厂参考参数。实际工况下,管路长度、环境温度、库内设定温度都会改变系统实际所需介质总量,直接照搬铭牌数据,容易出现充注量偏差。
