冷库制冷机组制冷剂充注,是设备调试与维修工作中的重要环节。充注量把控不当,会直接影响机组运行表现。充注量偏少,降温速率下降,难以达到设定库温;充注量偏多,机组能耗增加,还会对压缩机部件造成损伤,缩短设备使用周期。
不少现场作业人员会直接按照设备铭牌标注的制冷剂重量完成充注。需要明确,铭牌标注数值仅为新机出厂参考参数。实际工况下,管路长度、环境温度、库内设定温度都会改变系统实际所需介质总量,直接照搬铭牌数据,容易出现充注量偏差。
现场调试可结合运行压力、回气管结霜状态、机组运行电流三个维度综合评估:
1. 运行压力:结合库温、环境温度观察压力数值,环境条件发生变化,压力也会随之变动,不宜套用固定参数。
2. 回气管结霜状态:正常工况下回气管体感微凉,存在一层均匀薄霜。出现厚冰,代表充注量偏多;回气管温度偏高、无结霜现象,则制冷剂大概率不足。
3. 运行电流:机组实际运行电流尽量贴近铭牌标注的额定区间。充注量偏多会造成电流超出区间,充注量偏少则电流低于区间,制冷输出达不到预期。
实操注意事项
1. 制冷剂建议少量多次进行充注,充注过程持续观察机组运行状态。
2. 待机组运行趋于稳定,库温接近设定数值后,再确认最终充注量。
3. 机组发生泄漏完成修复后,优先处理泄漏点位,完成抽真空作业,再开展制冷剂充注,避免杂质进入系统引发设备异常。
小结
铭牌充注量仅可作为参考依据,结合压力、结霜状态、运行电流三项指标综合评估,能够保障机组制冷输出稳定,降低能耗,延长设备使用周期。
2人已打赏
免费2人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
水源热泵机组高压保护触发 现场检修步骤水源、地源、污水源热泵在运行期间,高压报警属于较为常见的机组告警现象。出现高压告警会触发压缩机停机保护,影响设备供冷供热的稳定运行,长期异常运行会加快零部件损耗。本文梳理相关诱因与处置方式,可供现场运维人员开展排查工作参考。 一、水路换热系统异常 1. 冷凝器换热效果变差 地源热泵地埋管路结垢、管路堵塞,造成地源侧进水温度升高;污水源热泵换热器内壁堆积淤泥、形成结垢,热量无法正常向外传递,进而触发高压保护。
