水源、地源、污水源热泵在运行期间,高压报警属于较为常见的机组告警现象。出现高压告警会触发压缩机停机保护,影响设备供冷供热的稳定运行,长期异常运行会加快零部件损耗。本文梳理相关诱因与处置方式,可供现场运维人员开展排查工作参考。
一、水路换热系统异常
1. 冷凝器换热效果变差
地源热泵地埋管路结垢、管路堵塞,造成地源侧进水温度升高;污水源热泵换热器内壁堆积淤泥、形成结垢,热量无法正常向外传递,进而触发高压保护。
处置方式:对冷凝器实施通炮清洗;清理管路过滤器,核查循环水泵工况,确认水流量,监测地源侧进出水温度差值。
2. 循环水流量不足
Y 型过滤器堵塞、阀门开度不足、水泵叶轮磨损、管路内部积存气体,均可导致循环水量达不到机组运行要求。
处置方式:对管路进行排气作业,清洗过滤器,调开水路阀门,检测水泵运行电流,保障水泵工况正常。
二、制冷剂系统问题
1. 冷媒充注量偏大
制冷剂加注量超出机组铭牌标定数值,静态压力与运行压力同步升高,引发高压告警。
处置方式:释放多余冷媒,参照设备铭牌参数完成充注作业。
2. 系统进入不凝性气体
机组维修之后较容易出现该情况,表现为压力表虚高、指针出现抖动。
处置方式:停机静置后由系统高点进行排气;情况较为严重时,需要重新抽真空再加注制冷剂。
三、元器件相关问题
1. 高压保护开关工况异常
接线部位松动、开关老化损伤,系统实际压力处于正常区间,但产生告警信号。
处置方式:检查紧固接线,校验压力保护器件,器件损坏时直接更换。短接保护开关仅可用于检修测试,不可用于设备长期运行。
2. 冷凝器管壁形成冷冻油膜
冷冻油附着在冷凝器管壁,降低换热能力,造成运行高压上升。
处置方式:查看机组油位状态,视实际情况更换冷冻油。
3. 四通阀串气(冷暖两用机型)
高低压回路互通,运行压力参数偏离正常区间。
处置方式:辨识阀体运行异响,检测高低压参数,故障无法修复时更换四通阀部件。
四、运行工况与负载影响
1. 热源进水温度超出设计区间
夏季地埋管水温升高,污水源进水温度超过设备设计允许范围。
处置方式:改善地埋管路散热条件,可增设辅助散热设施,降低热源进水温度。
2. 机组瞬时负载偏高
多台压缩机同步启动,负载冲击带来瞬时高压告警。
处置方式:调整机组启动逻辑,错开各台压缩机启动时间,避免同步加载。
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷设备膨胀阀结霜故障 现场实用排查参考在工业制冷机组运行过程中,膨胀阀出现结霜现象是现场较为常见的工况表现。正常运行状态下,膨胀阀仅出口小段位置会出现结霜,阀体主体部位无结霜情况;若阀体大面积产生结霜,则代表系统运行状态出现异常,需要结合现场工况逐项排查。 供液量不足引发的结霜 1. 制冷剂加注量不足或存在介质泄漏 系统内部制冷剂存量偏少,节流之后介质温度偏低,会造成膨胀阀整体结霜。伴随现象为系统低压压力数值偏低,视液镜内部会持续出现气泡。
