土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷设备膨胀阀结霜故障 现场实用排查参考
发布于:2026-08-28 17:31:28 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
在工业制冷机组运行过程中,膨胀阀出现结霜现象是现场较为常见的工况表现。正常运行状态下,膨胀阀仅出口小段位置会出现结霜,阀体主体部位无结霜情况;若阀体大面积产生结霜,则代表系统运行状态出现异常,需要结合现场工况逐项排查。
供液量不足引发的结霜
1. 制冷剂加注量不足或存在介质泄漏
系统内部制冷剂存量偏少,节流之后介质温度偏低,会造成膨胀阀整体结霜。伴随现象为系统低压压力数值偏低,视液镜内部会持续出现气泡。
2. 膨胀阀开度设置偏小
热力型膨胀阀调试不当,阀门开度过小,介质供给量无法匹配蒸发器换热需求,蒸发器供液不足,进而造成阀体整体结霜。
3. 膨胀阀进口滤网堵塞
系统管路内部留存杂质,堆积在膨胀阀入口滤网位置,介质流通流量下降,阀前位置出现结霜,阀后结霜现象微弱甚至无结霜。
4. 系统内部进水产生冰堵
设备前期抽真空工序不到位,制冷剂混入水分,水汽会在阀口位置凝结结冰。典型特征为制冷效果呈现间歇性,运行一段时间后结霜加剧,停机升温后设备又可以恢复制冷,故障现象循环往复。
供液量偏大引发的结霜
1. 膨胀阀开度过大
阀门开度调大,制冷剂供给流量超出蒸发器换热承载能力,介质无法在蒸发器内部充分蒸发,膨胀阀出口、回气管路出现结霜,长期该工况运行,会对压缩机形成损伤。
2. 制冷剂加注量偏多
系统内部制冷剂充注过量,介质流通流量增加,膨胀阀出口以及回气管道出现结霜。
3. 蒸发器换热效能下降
蒸发器表面积灰堵塞、风机部件故障、风量输出不足,热量交换效率降低,制冷剂蒸发不完全,会形成供液量偏大的表象,造成膨胀阀出口位置结霜。
膨胀阀本体部件异常
1. 感温包装配异常
热力膨胀阀的感温包未和回气管紧密贴合,保温防护失效,采集的温度信号出现偏差,阀门开度随之异常,诱发结霜问题。
2. 电子膨胀阀部件故障
温度传感元件损坏、驱动部件工作异常,阀门实际开度和系统设定参数偏离,介质流量失衡,出现结霜现象。
现场排查参考思路
仅出口部位结霜,同时回气管伴随结霜:优先核对膨胀阀开度、制冷剂充注量,检查蒸发器换热条件。
阀体整体全部结霜:重点排查制冷剂存量、阀门开度、进口滤网状态。
故障现象反复出现,制冷时断时续:重点确认系统是否进水,排查冰堵情况。
阀入口结霜,阀后无结霜:优先检查入口滤网堵塞情况。
现场调试建议:不要直接调整膨胀阀,优先检测系统压力、制冷剂存量、滤网、风机与蒸发器工况;如需调节膨胀阀,单次调节控制在 1/4?1/2 圈,调节完成后观察 20?30 分钟,确认工况变化。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷压缩机液击故障排查:从现象判断到实操处置方法
压缩机作为制冷系统核心设备,液击会造成阀片损坏、连杆形变、冷冻油被稀释,严重时会造成压缩机失效。冷媒回流是引发液击的主要诱因,主要分为运行回液、停机冷媒迁移两类工况。 一、故障现象与成因 1. 运行回液 机组运行过程中液态冷媒回流至压缩机内部。主要表现为吸气管道、压缩机壳体结霜,曲轴箱油位抬升,油面产生泡沫,吸气过热度低于 5℃。 主要成因:膨胀阀开度调节不当,感温包工况异常;冷媒充注量超出设计值;蒸发器换热能力下降,化霜后留存液态冷媒。
