土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷压缩机液击故障排查:从现象判断到实操处置方法
发布于:2026-08-27 11:25:27 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
压缩机作为制冷系统核心设备,液击会造成阀片损坏、连杆形变、冷冻油被稀释,严重时会造成压缩机失效。冷媒回流是引发液击的主要诱因,主要分为运行回液、停机冷媒迁移两类工况。
一、故障现象与成因
1. 运行回液
机组运行过程中液态冷媒回流至压缩机内部。主要表现为吸气管道、压缩机壳体结霜,曲轴箱油位抬升,油面产生泡沫,吸气过热度低于 5℃。
主要成因:膨胀阀开度调节不当,感温包工况异常;冷媒充注量超出设计值;蒸发器换热能力下降,化霜后留存液态冷媒。
2. 停机冷媒迁移与带液启动
机组停机后,冷媒蒸汽向温度较低的压缩机曲轴箱迁移,并溶解于冷冻油中。机组再次启动时易产生金属撞击声响,形成液击损伤,多出现于停机静置后的首次开机。
二、故障识别方法
1. 声响识别:机组启动或运行阶段出现金属撞击闷响,应及时停机;
2. 参数判定:吸气过热度宜控制在 5?10℃,数值低于 5℃,说明存在回液情况;
3. 外观检查:压缩机吸气口、缸体部位出现结霜;
4. 油位观测:油镜油位异常升高,油面大量起泡,代表冷媒已溶解至冷冻油内。
三、工况处理措施
运行回液处理
1. 调试膨胀阀,吸气过热度设定为 5?10℃,核查感温包贴合及保温状态;
2. 参照设备铭牌参数完成冷媒充注,充注过量时对冷媒进行回收;
3. 开展蒸发器维护作业,及时除霜,检查风机运行状态,保障换热条件;
4. 吸气端配置适配规格的气液分离器,阻挡液态冷媒进入压缩机;
5. 回气管路设置合理坡度,减少管路内部积液留存。
停机冷媒迁移防控
1. 配置曲轴箱加热带,停机阶段维持合适油温,析出冷冻油中溶解的冷媒;
2. 液管增设电磁阀,停机后切断供液,将液态冷媒保留在高压储液器;
3. 管路设置倒 U 弯结构,降低液体自流回流至压缩机的概率;
4. 大型机组可配置停机抽空逻辑,停机前排出蒸发器内部液态冷媒。
四、液击发生后的现场处置
1. 出现撞击异响即刻停机,避免多次启停,防止损伤进一步扩大;
2. 关闭供液阀,适度关小吸气阀,启用曲轴箱加热,提升油温,蒸发内部留存液态冷媒;
3. 关注油压、油位变化,冷冻油溶入大量冷媒时,更换冷冻油;
4. 处置完成后,缓慢开启吸气阀,逐步加载运行,持续监测吸气温度与油位。
注:液击造成的机械损伤无法自行修复,除解决冷媒回流问题外,受损零部件需要进行更换,同类工况才不会重复出现。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
离心机组润滑系统调试,正确把控油压运行区间
在中央空调离心机组现场维保调试过程中,部分技术人员存在固有认知,认为润滑油油压越高,轴承润滑效果就越理想。实际现场作业可以发现,油压超出设备规定区间,会对机组部件产生不利影响,情况严重时会出现轴瓦、轴承损坏问题。 油压偏高带来的设备影响 1. 加大轴承运行阻力,提升机组运行负荷。油压偏大造成油膜过厚,液体摩擦阻力增加,机组负荷与能耗同步上升。 2. 引发机组喘振现象。阻力变化改变压缩机实际运行工况,产生喘振,对叶轮、轴承等核心部件形成冲击,缩短部件使用周期。
