在中央空调离心机组现场维保调试过程中,部分技术人员存在固有认知,认为润滑油油压越高,轴承润滑效果就越理想。实际现场作业可以发现,油压超出设备规定区间,会对机组部件产生不利影响,情况严重时会出现轴瓦、轴承损坏问题。
油压偏高带来的设备影响
1. 加大轴承运行阻力,提升机组运行负荷。油压偏大造成油膜过厚,液体摩擦阻力增加,机组负荷与能耗同步上升。
2. 引发机组喘振现象。阻力变化改变压缩机实际运行工况,产生喘振,对叶轮、轴承等核心部件形成冲击,缩短部件使用周期。
3. 润滑油温度上升。摩擦热量增加,加速油品氧化,油膜稳定性下降,轴承润滑条件变差。
4. 轴瓦与轴承出现损伤。长期偏高油压运行,叠加高温与额外负荷,会产生轴瓦磨损、烧瓦情况,增加后期维修投入。
油压调试与异常排查要点
1. 遵循原厂技术参数
不同品牌、型号离心机组,油压设定标准存在差异。调试工作以设备说明书数据为准,不依靠经验随意调高油压数值。
2. 调压实操要点
待机组工况、油温处于正常状态后开展调压作业。油压阀门小幅调节,禁止一次性大幅度改动。调压完成后持续观测油压、油温、运行电流,留意机组异响、喘振等异常表现。
3. 油压异常排查方向
油压偏高:检查调压阀设置状态、阀芯卡滞、油泵输出异常等情况
油压偏低:核查油位、油泵磨损、管路渗漏、过滤器堵塞等问题
油压波动:结合油温、机组负荷综合判别,区分工况变动与零部件故障
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
低温工况螺杆机镀铜成因及现场处理思路低温冷库、速冻库、冷藏库工况下,螺杆压缩机属于核心制冷设备,设备运行状态直接影响整套制冷系统的工作表现。在实际运维工作中,低温螺杆压缩机常会产生异响,不少维修人员优先检查转子、轴承等机械零件,容易忽略系统介质带来的镀铜问题。 引发压缩机镀铜的常见因素有制冷剂含有杂质、冷冻机油混入杂质、系统抽真空作业未达标等。结合大量现场维修案例,多数低温螺杆压缩机异响,由制冷系统内部混入水分造成。 水分进入系统后,会同制冷剂、冷冻油发生化学反应,生成酸性物质。随着介质循环,管路铜部件析出铜离子,附着在压缩机钢制转子、轴承等零部件表面,形成镀铜。镀铜会改变部件配合间隙,设备运行阶段产生异响,持续运行会造成转子磨损、部件卡滞,情况严重时压缩机无法继续使用,造成设备停机以及经济损耗。
