低温冷库、速冻库、冷藏库工况下,螺杆压缩机属于核心制冷设备,设备运行状态直接影响整套制冷系统的工作表现。在实际运维工作中,低温螺杆压缩机常会产生异响,不少维修人员优先检查转子、轴承等机械零件,容易忽略系统介质带来的镀铜问题。
引发压缩机镀铜的常见因素有制冷剂含有杂质、冷冻机油混入杂质、系统抽真空作业未达标等。结合大量现场维修案例,多数低温螺杆压缩机异响,由制冷系统内部混入水分造成。
水分进入系统后,会同制冷剂、冷冻油发生化学反应,生成酸性物质。随着介质循环,管路铜部件析出铜离子,附着在压缩机钢制转子、轴承等零部件表面,形成镀铜。镀铜会改变部件配合间隙,设备运行阶段产生异响,持续运行会造成转子磨损、部件卡滞,情况严重时压缩机无法继续使用,造成设备停机以及经济损耗。
故障初期机械零件肉眼难以观察到磨损,异响反复出现,多为系统残留水分持续作用导致。处理此类故障仅更换配件无法彻底解决问题,需要从系统层面开展处置:
1. 设备检修时规范完成抽真空操作,达到工艺要求,去除系统内部留存水汽;
2. 使用合规制冷剂与冷冻机油,减少杂质进入系统;
3. 根据工况更换干燥过滤器,提升系统过滤干燥能力;
4. 出现异响、疑似镀铜情况,优先检测系统含水情况,避免故障重复发生。
冷库、速冻库所用螺杆压缩机长期处于低温环境,对系统洁净度、干燥度要求较高。日常维护与故障检修过程中,除机械部件检查外,建议将系统水分、杂质检测纳入常规检查项目,延缓部件损耗,降低设备停机概率。
螺杆压缩机维修,冷库螺杆机维修,冷库维修,速冻库维修,工业冷水机维修
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
制冷机组保养混入不凝性气体的识别与处理制冷机组保养检修过程中,拆装系统部件操作不当,容易将空气等不凝性气体带入制冷系统,会造成冷凝压力上升、排气温度升高、运行电流变大、制冷能力下降,还会触发高压保护,影响机组正常运转。下面介绍故障识别、现场处理步骤以及作业注意要点,可供运维人员参考。 故障识别要点 1. 机组运行期间冷凝压力偏高,排气温度、运行电流超出常规区间,制冷效果变差。 2. 机组停机静置,系统平衡压力高于环境温度对应的制冷剂饱和压力。
