土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 制冷机组保养混入不凝性气体的识别与处理
制冷机组保养混入不凝性气体的识别与处理
发布于:2026-08-24 16:20:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷机组保养检修过程中,拆装系统部件操作不当,容易将空气等不凝性气体带入制冷系统,会造成冷凝压力上升、排气温度升高、运行电流变大、制冷能力下降,还会触发高压保护,影响机组正常运转。下面介绍故障识别、现场处理步骤以及作业注意要点,可供运维人员参考。
故障识别要点
1. 机组运行期间冷凝压力偏高,排气温度、运行电流超出常规区间,制冷效果变差。
2. 机组停机静置,系统平衡压力高于环境温度对应的制冷剂饱和压力。
3. 冷凝压力对应饱和温度与冷凝器出液温度差值偏大,一般说明系统内部存在不凝性气体。
气体主要来源:保养检修时管路敞口;检修结束抽真空作业未达标;低压侧负压工况下,密封点位密封效果不足吸入空气。
现场处理步骤(螺杆冷水、盐水机组,少量进气场景)
1. 关闭冷凝器、储液器出液阀,冷却水系统保持运行,保证冷凝器冷却效果。
2. 启动压缩机,把低压侧制冷剂泵入冷凝器与储液器,低压达到负压后停机,关闭吸气阀。
3. 冷却水水泵持续运行 10 分钟以上,让制冷剂充分冷凝液化,不凝性气体会聚集在冷凝器最高位置。
4. 小开度间歇开启冷凝器顶部放空气阀排气。通过手感判断介质:排出温热气体,无冰凉感,为空气;出现冷媒冷气时,立即关闭阀门,减少制冷剂外泄。
5. 多次重复排气操作,观察高压参数回落至冷凝温度对应的饱和压力范围。
6. 操作完毕恢复阀门,开机复核机组各项运行参数。
操作注意:排气作业过程冷却水水泵不可停机,防止铜管受低温影响发生冻裂;阀门不宜开大猛排,避免制冷剂损耗。
分情况处置
1. 少量混入不凝性气体:保养轻微进气,通过冷凝器顶部间歇排气,参数恢复后,可不用重新抽真空。
2.大量进入空气:系统长时间敞口造成大量进气,仅靠排气无法清理干净。需要回收制冷剂,完成打压检漏,执行抽真空作业,真空度达标后,定量加注制冷剂。
作业过程规避进气的方法
1. 拆装检修完成后,做好打压保压检漏,确认无泄漏后再进行抽真空。
2. 把控抽真空作业标准,不可跳过该工序直接加注制冷剂。
3. 负压运行机组,定期检查压缩机轴封、管路接头、阀门密封件,减少运行过程吸入外界空气。
规范开展保养作业,可以减少不凝性气体带来的各类故障,维持机组稳定运转,延长设备使用周期。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
半封闭螺杆冷冻机与开启式冷冻机的技术差异
在工业制冷、冷库项目设备选型阶段,半封闭螺杆冷冻机与开启式螺杆冷冻机是两类常用设备。二者结构形式不同,运行表现、维保方式以及适用工况均存在区别,结合现场条件合理选用,能够更好匹配项目实际需求。 结构形式 开启式螺杆冷冻机,压缩机与电机为独立部件,通过联轴器完成传动。主轴伸出机体外部,需要配置轴封实现腔体密封。 半封闭螺杆冷冻机,电机布置于压缩机腔体内部,无外露传动轴,无需配置轴封。设备壳体可拆解,便于内部零部件检修作业。
