土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 热泵冷凝器的清洗除垢-定期保养提高设备运行效率
发布于:2026-08-29 14:41:29 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
热泵冷凝器管壁出现水垢是水冷式热泵系统的常见问题,主要由水质硬度高、运行温度高、水流速度慢等因素导致。以下是系统性的原因分析、清洗方法和预防措施:
一、水垢形成的核心原因
1. 水质因素(最主要原因)
表格
因素 说明
硬水 水中钙、镁离子浓度高,加热后析出形成碳酸钙、碳酸镁沉淀
浓缩效应 循环水蒸发后矿物质浓缩,超过饱和度后结晶析出
碱度高 水中碳酸根离子多,易与钙镁离子结合成垢
2. 运行条件因素
表格
因素 影响
水温过高 当冷却水温超过40°C时,盐类溶解度下降,结垢加速
水流速度慢 流速低导致矿物质在换热管表面沉积,尤其在管壁弯曲处
局部温度不均 换热面温度分布不均会加速水垢在局部区域沉积
3. 其他因素
  • 微生物滋生:自然水源中的藻类、泥沙形成生物膜,成为结垢核心
  • 腐蚀产物:金属腐蚀产物在管壁形成结垢"种子"
危害:水垢是不良导体,会使换热效率下降10%-50%,增加能耗,严重时导致管道堵塞甚至设备损坏
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
地源热泵排气过热度过低故障分析及排查
地源热泵机组,排气过热度正常区间为 7?12℃,该数值由排气温度减去排气压力对应的饱和冷凝温度计算得出。当数值持续处于 3?5℃以下,机组将执行保护动作。该故障在过渡季节、机组低负荷工况下出现频次较高。 一、故障工况下设备参数表现 排气温度有所下降,多数工况下低于 50℃; 吸气过热度降低,接近零或出现负值,为吸气带液重要参考依据; 吸气压力偏高,压缩比减小,压缩机运行电流下降; 油温降低,油分离器位置可观察到油液起泡,冷冻油受制冷剂稀释;
