土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵排气过热度过低故障分析及排查
地源热泵排气过热度过低故障分析及排查
发布于:2026-08-15 11:01:15 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
地源热泵机组,排气过热度正常区间为 7?12℃,该数值由排气温度减去排气压力对应的饱和冷凝温度计算得出。当数值持续处于 3?5℃以下,机组将执行保护动作。该故障在过渡季节、机组低负荷工况下出现频次较高。
一、故障工况下设备参数表现
排气温度有所下降,多数工况下低于 50℃;
吸气过热度降低,接近零或出现负值,为吸气带液重要参考依据;
吸气压力偏高,压缩比减小,压缩机运行电流下降;
油温降低,油分离器位置可观察到油液起泡,冷冻油受制冷剂稀释;
机组制冷、制热输出能力有所下降。
说明:出现告警后,优先校验温度、压力传感器,传感器数据偏移会造成告警信息与实际工况不一致。
二、故障主要诱因
制冷剂充注量超出铭牌标准
系统制冷剂加注量超过设备铭牌标定数值,蒸发器内部液位偏高,制冷剂未完成充分蒸发即回流压缩机,低负荷运行时更易触发告警。
电子膨胀阀工况异常
电子膨胀阀开度过大、阀芯卡滞,或者控制器输出信号异常,供液量大于系统蒸发需求,形成液态制冷剂回流。
地源侧进水温度偏低
春秋阶段地埋管进水温度较低,换热器换热能力提升,制冷剂蒸发不完全,进而触发机组保护。
末端实际负荷偏小
末端设备投入使用数量较少,机组长期处于低负荷状态,压缩机滑阀维持卸载状态,水系统供回水温差达不到设计要求。
换热器换热性能衰减
蒸发器结垢、积存冷冻油,地源侧换热器出现脏污堵塞,换热效率下降,制冷剂无法充分汽化。
压缩机容量调节部件工作异常
滑阀卡滞、卸载电磁阀误动作,压缩机无法正常加载;压缩机内部部件磨损,产生内部泄漏。
传感器信号偏移
温度、压力传感器参数漂移,控制器计算得到异常过热度数值,设备实际运行工况无异常。
三、现场排查处理流程
使用外接检测仪表,比对校验机组显示参数,排除传感器带来的非真实告警;
核算吸气过热度,确认系统是否真实出现吸气带液;
查看水系统供回水温差,若为低负荷运行,可适度提升末端负荷;
监测地源侧进水温度,进水温度偏低时,合理调整地源侧水泵流量;
核查电子膨胀阀实际开度,必要时执行复位操作;
对照设备铭牌,回收多余制冷剂,修正系统充注量;
检查滑阀以及卸载电磁阀,确认压缩机容量调节机构动作可靠;
比对换热器换热温差,出现结垢、脏污情况及时开展清洗维护。
四、工况持续运行带来的影响
排气过热度过低属于压缩机保护性停机逻辑。液态制冷剂回流压缩机内部,会稀释冷冻油,弱化润滑效果,可引发跑油、轴承以及转子磨损等情况。不建议屏蔽保护继续运行,出现告警应按流程完成排查处置。
热泵工程
4.67 万条内容 · 419 人订阅
空气源热泵系统设计实战,从入门到独立出图
上个月跟之前带过的徒弟小杨吃饭,一坐下他就开始叹气。 说今年暖通行业行情不好,本来想转去新能源供热领域碰运气,找了好几个空气源热泵的项目面试,都没通过。我问他问题出在哪,他说自己在原来的单位只做过传统暖通设计,空气源热泵的项目只看过别人做,自己上手就发懵。 要么负荷算不对,要么设备选型不匹配,上次帮朋友做个小别墅三联供的方案,改了三次还是不对,要么能效不达标要么成本超了预算,自己都没脸接下一单了。
