土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆机组冷媒消耗异常,检漏修复与运维指南
发布于:2026-08-22 11:13:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆制冷机组长期运行过程中,冷媒泄漏属于较为常见的设备现象。部分现场运维人员发现制冷能力下降后,仅补充冷媒维持设备运行,未定位泄漏源头。轻微泄漏持续存在,会造成冷媒消耗、冷冻油流失,加速压缩机部件磨损,情况严重时会出现压缩机部件损毁,产生较高的维修成本。出现泄漏相关迹象,应及时开展检修处置,避免泄漏情况进一步发展。
泄漏情况识别方式
泄漏分为显性泄漏与微量泄漏,微量泄漏不易直接肉眼识别,可结合设备运行表现综合判断:
1. 设备需要经常性补充冷媒,运行低压数值偏低,排气温度出现异常升高。
2. 法兰、接头、焊缝位置出现油迹,冷媒外泄时会伴随冷冻油析出,油迹所在位置多为泄漏点位。
3. 氮气保压测试:向系统充入干燥氮气,保压 12?24 小时,排除环境温度带来的压力波动,压力出现明显回落,即可判定系统存在泄漏。
重点核查点位:压缩机轴封、机头密封件、焊口、接线柱;阀门、过滤器各连接部位;管路焊缝、传感器、视液镜接口;冷凝器、蒸发器换热管、管路弯头腐蚀沙眼位置。
现场检漏手段
准确定位泄漏点位,是完成处置的基础,可结合现场工况选用对应检漏方式:
1. 肥皂水检漏:操作简便,适用于程度明显的泄漏,涂抹位置产生气泡即为泄漏点,对于微量泄漏检出效果有限。
2. 电子检漏仪:检测灵敏度较好,沿焊缝、接头缓慢扫描,适合查找隐蔽的微量泄漏。
3. 分段保压测试:将系统划分高压侧、低压侧分别打压,缩小故障查找范围,提升检修效率。
4. 荧光检漏:系统添加适配荧光剂,借助紫外光源定位泄漏位置,可实现不停机初步筛查。
操作提示:打压作业仅可使用干燥氮气,禁止使用氧气、普通压缩空气。采用阶梯升压模式,不宜一次性升至较高压力,防止设备原有缺陷进一步扩大。
泄漏点位规范处置流程
找到泄漏点位后,不可仅做简单紧固便直接开机,按照工艺完成修复,降低故障重复出现概率。
1. 回收系统内部剩余冷媒,完成系统泄压。
2. 根据泄漏点位做对应处理:接头松动适度紧固,更换已经老化的密封垫片、密封圈;焊缝泄漏采取保护措施后重新焊接;密封件老化直接更换配件;部件出现腐蚀沙眼,根据实际情况修补或者更换部件。
3. 修复完成后再次开展氮气保压,保压时长 24 小时,确认压力保持稳定。
4. 对系统进行深度抽真空,参照设备铭牌参数加注冷媒;因泄漏造成冷冻油损耗的设备,补充匹配型号冷冻油。
5. 设备开机调试,复检查验泄漏情况,各项运行参数处于正常区间,检修工作才算完成。
日常运维参考建议
落实常态化巡检工作,可以减少泄漏情况的发生。
1. 日常巡检重点查看接头、法兰、焊缝位置,观察是否存在油迹析出。
2. 不建议依靠反复加注冷媒维持设备运行,频繁补充冷媒代表系统存在泄漏,需要查找源头完成处理。
3. 针对设备振动幅度较大的管路、法兰定期检查,持续振动会造成密封部位出现松动。
4. 建议每年开展一次系统保压检测,及时发现早期微量泄漏,规避小问题发展为设备故障。
螺杆机组检漏及检修具备较强专业属性,泄漏点位排查不够完整,容易造成问题反复。设备出现冷媒非正常消
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
活塞压缩机发生机械卡滞 可参考这些处理手段
活塞式压缩机在制冷系统运行过程中,会出现活塞卡滞的机械故障。故障表现为设备通电后电机发出嗡嗡声响,无法正常启动,短时间内触发过热保护停机。经检测电机绕组阻值正常,可判定为活塞机械卡滞,并非电机绕组损坏。该故障处理不当,会造成压缩机失效,影响整套制冷系统正常运转。 提示:故障处置涉及带电操作,建议由具备实操经验的制冷维修人员开展作业,通电测试的时长需要严格控制。 敲击震动法(适用于轻度活塞卡滞)
