土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 活塞压缩机发生机械卡滞 可参考这些处理手段
发布于:2026-08-21 11:01:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
活塞式压缩机在制冷系统运行过程中,会出现活塞卡滞的机械故障。故障表现为设备通电后电机发出嗡嗡声响,无法正常启动,短时间内触发过热保护停机。经检测电机绕组阻值正常,可判定为活塞机械卡滞,并非电机绕组损坏。该故障处理不当,会造成压缩机失效,影响整套制冷系统正常运转。
提示:故障处置涉及带电操作,建议由具备实操经验的制冷维修人员开展作业,通电测试的时长需要严格控制。
敲击震动法(适用于轻度活塞卡滞)
选用木锤或橡胶锤,在压缩机通电出现异响的瞬间,敲击压缩机壳体以及焊点部位,依靠震动作用松动活塞卡滞位置。
禁止使用铁锤大力敲击,避免壳体形变。每次通电维持数秒即可,无法启动则断电冷却后再次尝试。
并联电容提升启动扭矩
在原有启动电容两端并联电容,增大启动扭矩,带动卡滞活塞运转。
操作要点:设备转动后 2?3 秒内及时断电,不宜长时间持续运行,防止电机受损。完成处置后补充冷冻油,换回原装电容,再开展整机试运行。
泄压氮气冲击处置
释放制冷系统内部制冷剂,消除高低压侧压差,降低活塞运转负载。
拆开压缩机高低压管口,由高压管口通入 0.1MPa 氮气做反向冲击数分钟,松动内部卡滞部件,可搭配敲击、并联电容的方式尝试启动。
点触强启方式(仅作为应急备选)
该操作风险较高,仅在前三种方式无效时使用。针对单相活塞压缩机,调整接线短时点触启动端子,依靠瞬时大扭矩冲击卡滞部件。
通电时长控制在 6 秒以内,作业人员做好绝缘防护。
故障后续处置
1、多种处置方式均无法启动:气缸活塞出现拉伤,内部构件受损,可开展开壳检修或者更换压缩机。
2、压缩机顺利启动之后:更换冷冻油,清洗制冷系统,排查润滑油供给不足、系统进入杂质等问题,减少同类故障再次发生。
活塞卡滞常见形成因素
1、冷冻油供给不足,润滑条件变差;
2、设备长期停机静置,活塞部位产生锈蚀;
3、系统进入杂质,运动部件运行受阻;
4、供电电压偏低,压缩机启动扭矩不足。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
想转设计院学制冷?这套实战课从选型教到绘图
刚接了第一个制冷机房设计项目,你是不是手忙脚乱? 对着建筑图翻完规范翻图集,参数算来算去拿不准,设备选型不知道从哪下手,画出来的平面图管路交错,连自己看着都乱。熬了好几个大夜交上去,被审图打回来改了一遍又一遍,同事都下班走了,你还对着电脑挠头。 就 算是做了一两年机房设计的老人,遇到特殊项目也容易卡壳。地源热泵机组选型怎么算流量?定压补水装置参数怎么选?注册暖通考试碰到机房相关的规范题,总是错了又错。想找个人问吧,大家都忙自己的项目,没人愿意一步步带你捋,网上找的零散教程要么讲得太浅,要么全是理论落不了地。 别自己闷头摸瞎了,今天给你推荐这门
