土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 中央空调螺杆机组跑油故障诱因及处理思路
中央空调螺杆机组跑油故障诱因及处理思路
发布于:2026-08-19 16:51:19 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆压缩机跑油,区别于设备外部渗漏,机组整体油量并未减少,冷冻油被冷媒气流带出机头油池,滞留于制冷系统内部,无法回流至压缩机油腔,进而出现油位偏低的情况,下面就跑油流向、诱因以及现场排查方式做简要说明。
冷冻油主要滞留位置
冷凝器:部分冷冻油跟随排气进入冷凝器,沉积于壳体底部与铜管表面。
蒸发器:是积油的主要位置,大量冷冻油附着铜管内壁以及壳体底部。
管路弯头、过滤器、储液器、经济器等部位,死角位置容易积存冷冻油。
故障表现为压缩机油池油位下降触发告警,设备外部看不到渗漏痕迹,补充油脂后短时间又会出现油位不足。
跑油产生的主要诱因
油分离器部件异常
油分芯老化、破损,油气直接穿透滤芯随冷媒流动;油分离器内部挡板、密封件损坏,油气分离效果下降;回油管、回油滤网被油污杂质堵塞,回油单向阀卡滞、安装方向错误,分离后的冷冻油无法送回机头,持续被气流带出。
机组运行工况偏离正常区间
冷却水温度偏低造成冷凝压力过低,排气温度达不到工作区间,油气分离效果减弱;机组长期低负荷运转,冷媒流速不足,系统内冷冻油难以随吸气回流压缩机;吸气过热度不足,吸气带液,冷媒溶解冷冻油向外带出;开机加载速度过快,瞬时气流冲击造成跑油;冷媒充注量超出标准,加剧带油现象。
油品及安装方面因素
冷冻油加注量超出标准,油位过高,排气气流裹挟带走油液;冷冻油发生变质产生泡沫,生成大量油雾;回油管布设坡度、长度不合理,回油孔堵塞。
常见现象
油位频繁出现低位告警,设备外部无渗漏点;
机组换热效果变差,制冷输出受到影响;
停机静置后再次启动,开机瞬间低压数值波动明显,系统积存的油液回流;
蒸发器视镜可观察到油层。
现场排查步骤
实地检查设备外部,确认不存在外漏情况;
监测油分芯压差,拆解检查油分芯有无破损;
检查回油管、回油过滤器、单向阀,可使用气枪吹扫确认管路通畅状态;
采集运行参数,核对冷凝压力、排气温度、吸气过热度;
核对冷媒充注量,确认是否加注过量。
实际处理过程中,不建议频繁补加冷冻油,跑油本质是油液回流受阻,单纯补油会加重运行异常,情况严重时会出现转子、轴承磨损。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷水主机进水故障解析:诱因、影响与维修流程
螺杆冷水机组是商用空调系统的核心制冷设备,在实际运行过程中,系统进水属于发生率较高、破坏性较强的故障。一旦制冷系统进水,会引发冷冻油变质、压缩机部件磨损、电机绝缘下降、管路锈蚀、机组冰堵停机等一系列连锁问题。结合现场维修实操经验,梳理机组进水诱因、设备影响以及维修处置要点,供设备运维人员参考。 一、机组系统进水主要诱因 换热器铜管腐蚀穿孔 蒸发器、冷凝器铜管受水质长期作用出现点蚀、穿孔,水介质渗入制冷系统,是螺杆机组进水较为常见的诱因。
