土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷水主机进水故障解析:诱因、影响与维修流程
发布于:2026-08-18 17:37:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
螺杆冷水机组是商用空调系统的核心制冷设备,在实际运行过程中,系统进水属于发生率较高、破坏性较强的故障。一旦制冷系统进水,会引发冷冻油变质、压缩机部件磨损、电机绝缘下降、管路锈蚀、机组冰堵停机等一系列连锁问题。结合现场维修实操经验,梳理机组进水诱因、设备影响以及维修处置要点,供设备运维人员参考。
一、机组系统进水主要诱因
换热器铜管腐蚀穿孔
蒸发器、冷凝器铜管受水质长期作用出现点蚀、穿孔,水介质渗入制冷系统,是螺杆机组进水较为常见的诱因。
负压工况吸入水汽
制冷系统存在泄漏点位,机组运行处于负压状态时,外界空气、潮气会被吸入系统内部,逐步造成系统含水指标超标。
检修作业流程不规范
检修拆解管路、部件之后,管口未做封堵防护,部件敞口放置时间过长,环境内水汽进入制冷回路。
密封构件老化渗漏
法兰、阀门、管板位置的密封垫片出现老化开裂,环境水汽缓慢渗入系统,该类进水过程较为隐蔽,不易早期发现。
机房积水倒灌侵入
机房排水不畅产生积水,水体顺着压缩机端盖、电机接线盒缝隙侵入压缩机本体与电气元器件。
二、系统进水对设备带来的影响
冷冻油遇水发生乳化,润滑效果下降,压缩机转子、轴承出现磨损,情况严重时出现部件抱死。
水分造成系统内部锈蚀,生成金属杂质,对阀件、节流组件形成磨损,引发管路堵塞。
节流部件产生冰堵,机组制冷功能中断,频繁触发报警停机,冷量输出异常。
压缩机电机线圈受潮,绝缘电阻降低,容易出现电机短路烧毁;电路板、电气元件发生氧化损坏。
三、故障维修处置要点
及时停机断电,禁止强行开机
察觉系统进水相关迹象,第一时间停机切断电源。强行启动设备会加快压缩机损坏,扩大设备受损范围。
排查并消除泄漏源头
维修工作优先定位泄漏点位,源头问题未处理,后续会再次出现进水情况。铜管轻微渗漏可执行堵管处理,腐蚀程度较高建议更换铜管,同步更换老化密封垫片。
排油与氮气吹扫,去除水分杂质
完全排放已经乳化变质的冷冻油,使用干燥氮气对压缩机、蒸发器、冷凝器管路反复吹扫,带出管路留存积水与金属杂质。
电机绝缘检测,按需烘干处理
使用兆欧表检测压缩机电机绝缘数值,绝缘指标不达标需要开展烘干处理,指标合格才可上电,不允许直接通电试机。
成套更换系统耗材配件
冷冻油、油过滤器、油分滤芯、干燥过滤器建议成套更换,保障系统内部洁净程度。
规范开展抽真空作业
进水机组抽真空需要适当延长作业时长,积水集中部位可以辅以加热操作,充分抽出残留水汽;可外接临时干燥过滤桶循环除水,调试完成后需要拆除外置过滤装置,不可长期接入系统回路。
不使用甲醇处理冰堵现象
甲醇无法真正去除系统内部水分,会对电机线圈产生腐蚀,加速冷冻油变质,会带来长期设备问题,维修作业禁止使用。
完成维修后的运行核验
机组连续稳定运行24小时,查看视液镜状态,干燥过滤芯指示剂无异常变化,无冰堵情况,可判定故障处理完毕。
四、日常运维相关建议
定期取样查看冷冻油状态,观察是否出现乳化发白现象,尽早识别系统异常情况。
机组停机保养阶段,维持系统冷媒正压,避免系统长期处于负压状态吸入潮气。
检修拆解部件后,缩短敞口放置时长,管口及时封堵防护,降低水汽进入概率。
完善机房排水配套,规避地面积水倒灌至机组,做好设备防护工作。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
螺杆及活塞压缩机:冷冻油运维的相关实操要点
制冷压缩机作为制冷系统核心设备,设备运行状态直接关系整套系统的工作效率。在压缩机各类故障当中,部分故障并非设备本体问题,而是冷冻油选用不当造成。低价低品质冷冻油初期运行表现不易察觉,长期使用会对螺杆、活塞式压缩机形成持续性损伤,引发设备停机,产生较高的维修成本。 低品质冷冻油对压缩机的影响 1、润滑性能不足,部件磨损加快 冷冻油主要作用是为轴承、转子、轴封等运动部件形成油膜保护。油品指标不达标,无法形成稳定油膜,金属部件直接接触摩擦,部件磨损速度提升,严重工况下会出现压缩机抱死停机。
