土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 螺杆及活塞压缩机:冷冻油运维的相关实操要点
发布于:2026-08-18 10:25:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
制冷压缩机作为制冷系统核心设备,设备运行状态直接关系整套系统的工作效率。在压缩机各类故障当中,部分故障并非设备本体问题,而是冷冻油选用不当造成。低价低品质冷冻油初期运行表现不易察觉,长期使用会对螺杆、活塞式压缩机形成持续性损伤,引发设备停机,产生较高的维修成本。
低品质冷冻油对压缩机的影响
1、润滑性能不足,部件磨损加快
冷冻油主要作用是为轴承、转子、轴封等运动部件形成油膜保护。油品指标不达标,无法形成稳定油膜,金属部件直接接触摩擦,部件磨损速度提升,严重工况下会出现压缩机抱死停机。
2、高温环境下生成积碳,造成油路堵塞
压缩机内部工作温度偏高,低品质冷冻油热稳定性较差,受高温作用发生分解,产生油泥、积碳。沉积物附着于转子、油分离器、油过滤器、油路管壁,逐步造成供油通道流通受阻,供油能力下降,进一步加重设备损耗。
3、油气分离效果变差,系统跑油增加
冷冻油分油性能不足,油分离器无法完成油气有效分离,大量油液进入冷凝器与蒸发器。换热管壁附着油膜,换热效率下降,制冷能力降低,设备能耗随之上升。
4、低温工况回油不畅,电机出现过热
冷冻油低温流动性不满足工况要求,系统回油不顺,压缩机内部供油供给不足,油压出现异常。设备长期处于供油不足状态,电机工作温度升高,可造成电机损坏。
5、与冷媒适配性不足,腐蚀系统构件
品质不达标的冷冻油易出现酸化现象,对电机线圈、铜管及金属零部件产生腐蚀,诱发系统脏堵、电气部件受损等连锁情况,影响整套制冷系统正常运转。
设备运行中可重点关注的状态变化
运维巡检过程中,出现以下情况,可优先核查冷冻油实际状态:
油压数值波动,多次出现油压异常提示
油过滤器短周期内多次发生堵塞
油液颜色发黑浑浊,内部存在沉淀杂质
排气温度持续高于正常区间
压缩机运行噪音、振动程度增大
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆制冷机组系统组成 工业冷库设备部件介绍
在冷库、工业冷水、大型中央空调项目中,制冷机组承担热量转移的工作,设备由多类部件组合而成,各单元协同作业,保障机组持续输出冷量。了解机组各组成单元,便于现场人员开展巡检、保养以及故障处置工作。 一、制冷循环四大核心部件 四大部件构成冷媒循环闭环,是制冷功能实现的基础。 压缩机 作为系统动力单元,螺杆压缩机多用于工业及冷库场景,将低温低压冷媒气体压缩为高温高压气态,带动冷媒完成整套循环。设备长期运转,会出现转子卡滞、油压波动、轴承磨损、电机线圈损耗等情况,需要定期开展保养检修。
