在冷库、工业冷水、大型中央空调项目中,制冷机组承担热量转移的工作,设备由多类部件组合而成,各单元协同作业,保障机组持续输出冷量。了解机组各组成单元,便于现场人员开展巡检、保养以及故障处置工作。
一、制冷循环四大核心部件
四大部件构成冷媒循环闭环,是制冷功能实现的基础。
压缩机
作为系统动力单元,螺杆压缩机多用于工业及冷库场景,将低温低压冷媒气体压缩为高温高压气态,带动冷媒完成整套循环。设备长期运转,会出现转子卡滞、油压波动、轴承磨损、电机线圈损耗等情况,需要定期开展保养检修。
冷凝器
高温高压冷媒气体在此释放热量,转化为高压液态冷媒。分为风冷、水冷两种形式,风冷依靠风机完成换热;水冷壳管式冷凝器借助冷却水散热,多用于大中型制冷项目。
膨胀阀(节流元件)
高压液态冷媒经过节流处理,转变为低温低压气液混合状态,同时调节冷媒供给量。节流部件工况异常,会造成机组制冷能力下降。
蒸发器
低温冷媒在蒸发器内吸热汽化,产出冷量。冷库常配置冷风机、排管;冷水机组多采用壳管式蒸发器冷却冷冻水。完成吸热后的冷媒回流至压缩机,开启新一轮循环。
循环流程:压缩机→冷凝器→膨胀阀→蒸发器→压缩机。
二、管路辅助配件
螺杆制冷机组配套管路配件,维持冷媒与冷冻油正常工作状态。
油分离器:分离排气内的冷冻油,回输至压缩机用于润滑,减少油污对换热效率带来的影响。
储液器:储存液态冷媒,适配不同工况下的冷媒用量。
干燥过滤器:过滤管路杂质,吸附系统内部水分,降低管路堵塞情况发生。
视液镜:观察冷媒液位,辅助判断冷媒存量与系统进水情况。
阀件:电磁阀、截止阀、单向阀,管控冷媒通断以及介质流向。
三、电气控制与保护单元
控制系统管控机组启停、参数调节,包含电控箱、PLC、温度传感器、压力保护、油压差保护、过载保护、急停组件。
当设备出现压力偏移、供油不足、温度偏高等情况,保护组件会执行停机动作,减少部件受损情况。
四、水冷机组配套水系统
水冷机型需配置冷却水泵、冷冻水泵、冷却塔、补水装置、过滤器及各类阀门,保障冷却水、冷冻水循环流转,完成散热与冷量输送。
结语
整套制冷机组以四大核心部件为基础,搭配管路配件、电控保护单元;水冷机型额外配置水系统组件。
做好日常巡检保养,螺杆压缩机出现异常及时检修,能够延长设备使用周期,保障冷库、工业冷却场景正常作业。
1人已打赏
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
半封闭压缩机绕组损坏,维修不能只换线圈半封闭压缩机线圈烧毁是冷水机、工业制冷机组较为常见的故障类型。该故障会造成设备停机,产生维修成本,若未找准故障来源,更换线圈后依旧会再次出现损坏问题,下面结合现场维修经验,梳理故障形成因素,供运维及维修技术人员参考。 1、供电电源工况异常 电压偏高或偏低、三相电压差值过大、缺相运行,会使压缩机电流异常上升,造成绕组过热损坏。接线端子松动接触不实会产生局部高温,加速线圈绝缘层老化,引发线圈损坏。日常巡检可定期检测三相电压、电流,紧固接线端子,优化电气运行条件。
