土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 半封闭压缩机绕组损坏,维修不能只换线圈
半封闭压缩机绕组损坏,维修不能只换线圈
发布于:2026-08-15 17:20:15 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
半封闭压缩机线圈烧毁是冷水机、工业制冷机组较为常见的故障类型。该故障会造成设备停机,产生维修成本,若未找准故障来源,更换线圈后依旧会再次出现损坏问题,下面结合现场维修经验,梳理故障形成因素,供运维及维修技术人员参考。
1、供电电源工况异常
电压偏高或偏低、三相电压差值过大、缺相运行,会使压缩机电流异常上升,造成绕组过热损坏。接线端子松动接触不实会产生局部高温,加速线圈绝缘层老化,引发线圈损坏。日常巡检可定期检测三相电压、电流,紧固接线端子,优化电气运行条件。
2、电机冷却效果变差
半封闭压缩机电机依靠冷媒回气实现冷却。机组回液、液击,液态冷媒进入电机腔,会破坏线圈绝缘漆,造成绝缘下降,形成短路故障。吸气过热度设置偏低,回气带液接触绕组;风冷机型散热风机工作异常,电机腔散热受阻,长期高温运行,都会造成绝缘层击穿。调试设备需合理设置吸气过热度,规避液击回液情况,保证散热组件正常工作。
3、系统内部存在杂质
管路残留焊渣、氧化皮,冷冻油高温后生成油泥,杂质会磨损线圈绝缘保护层,造成绝缘破损短路。发生变质碳化的冷冻油绝缘性能下降,对绕组带来影响。设备检修时做好系统清洁工作,按需更换过滤器,减少杂质留存。
4、机组运行负载偏大
冷凝压力过高、过滤器堵塞、节流部件工况异常,会加大压缩机运行负荷。设备长期运行电流超出额定标准,绕组温度持续上升,绝缘层受热失效,引发线圈损坏。运维过程关注机组压力、电流参数,及时处理管路堵塞、散热不畅等情况,减少压缩机超负荷运行。
5、冷冻油使用不当
冷冻油兼顾润滑与辅助散热功能。油位不足、油品老化,不同型号冷冻油随意混用,会降低润滑效果,电机热量无法及时散出,加快线圈绝缘老化。维修换油选用设备适配油品,维持合理油位,定期查看油质状态。
6、系统进水受潮
系统进水、环境潮气侵入设备,线圈绝缘电阻会出现下降,通电后容易漏电短路,烧毁线圈。进水机组禁止直接通电测试,绕组需要充分烘干,整套制冷系统同步做脱水干燥处理,消除水汽带来的影响。
7、机械部件运转阻力增加
压缩机轴承磨损、转子扫膛等机械问题,会提升运转阻力,启动及运行电流大幅升高,线圈长时间过流发热发生损坏。出现线圈烧毁故障,不能仅处理绕组部分,同步检查内部机械构件,排除卡滞类问题。
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆机轴承损耗简析及设备维护建议
螺杆压缩机是工业系统常用设备,机头轴承的运行状态,直接影响机组整体运行稳定性。了解螺杆转子轴承受力特点,对设备检修、机头保养工作具备参考价值。 设备运行期间,压缩腔气体压力作用于阴阳螺杆的螺旋端面与齿面,作用力分解为径向力与轴向力,由对应轴承承接。 工况条件下,阴阳螺杆轴向载荷存在差异,阳螺杆承受的轴向分力明显大于阴螺杆,阳螺杆端轴承承载负荷更高,部件损耗速度相对更快。 轴承长期承受复合载荷,会逐步产生磨损,轴承间隙随之改变。间隙出现变化后,转子定位精度受到影响,机组会产生振动、异响现象。若没有及时处置,会出现转子相互摩擦,严重时机头运转受阻,需要开展机头解体检修,影响现场生产进度。
