螺杆压缩机是工业系统常用设备,机头轴承的运行状态,直接影响机组整体运行稳定性。了解螺杆转子轴承受力特点,对设备检修、机头保养工作具备参考价值。
设备运行期间,压缩腔气体压力作用于阴阳螺杆的螺旋端面与齿面,作用力分解为径向力与轴向力,由对应轴承承接。
工况条件下,阴阳螺杆轴向载荷存在差异,阳螺杆承受的轴向分力明显大于阴螺杆,阳螺杆端轴承承载负荷更高,部件损耗速度相对更快。
轴承长期承受复合载荷,会逐步产生磨损,轴承间隙随之改变。间隙出现变化后,转子定位精度受到影响,机组会产生振动、异响现象。若没有及时处置,会出现转子相互摩擦,严重时机头运转受阻,需要开展机头解体检修,影响现场生产进度。
1人已打赏
免费1人已点赞
制冷技术
返回版块14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆冷水机组跑油故障的现场处置参考约克螺杆冷水机组在运维过程中,压缩机跑油、油位报警属于较为多见的故障现象。部分现场作业人员为维持设备临时运转,会采用短接油位开关的方式消除报警,让机组继续工作。该操作只可用于短时间故障测试,不可长期使用,避免压缩机出现部件损伤。 故障现象 机组运行触发油位报警,压缩机冷冻油跟随制冷剂流入系统管路、蒸发器,压缩机油池油位下降,油位开关反复报警,机组频繁触发停机保护。 跑油主要成因 油分离器部件失效
